  4. efergy API auslesen und in wert umwandeln
    6.4k
monitoring
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    slkschlumpf
    ich erhalte von energyhive.com für meinen efergy Stromsensor für folgende Abfrage :
    http://www.energyhive.com/mobile_proxy/getCurrentValuesSummary?token=XXXXXXXXXXXXXXX
    folgende Rückmeldung:
    [{"cid":"PWER","data":[{"1605708829000":138}],"sid":"797988","units":"W","age":6},{"cid":"PWER_SUB","data":[{"1605708825000":0}],"sid":"792547","units":"W","age":10}]
    Wie kann ich den Wert :138 abfragen und in einem Widget in vis nutzen ?
    Wie binde ich die Webabfrage von oben ein ?
    Bin auf dem Gebiet leider noch Anfänger.
    Gruß Tom
    • S slkschlumpf
      Gruß Tom
      @slkschlumpf sagte:
      Versuche es mal so:
      const idPower = '0_userdata.0.energyhive.power';
      const url = 'http://www.energyhive.com/mobile_proxy/getCurrentValuesSummary?token=XXXXXXXXXXXXXXX';
      createState(idPower, 0, {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power'});
      schedule('* * * * *', function() {
          request(url, function(err, response, json) {
              if(err) log(err, 'warn');
              else {
                  const pow = JSON.parse(json)[0].data[0];
                  const key = Object.keys(pow)[0];
                  setState(idPower, pow[key], true);
      1605708829000 sieht nach einem Zeitstempel aus, der nicht konstant ist.
        @slkschlumpf sagte:
        Versuche es mal so:
                else {
        slkschlumpf
        @paul53 Hi danke erstmal.
        Aber wo soll ich deinen Quelltext einfügen ?
        • S slkschlumpf
          @slkschlumpf sagte:
          In ein neues Javascript (Adapter ioBroker.javascript).
            @slkschlumpf sagte:
            slkschlumpf
            Sorry ich steh auf dem Schlauch. Kannst du mir das vielleicht
            Schritt für Schritt erklären wenns okay ist.
            • S slkschlumpf
              @slkschlumpf sagte in efergy API auslesen und in wert umwandeln:
              Den Adapter ioBroker.javascript hast Du installiert und die Instanz javascript.0 ist aktiv ?
              Dann siehe Doku. Das Skript aus dem Forum in das Editor-Fenster des neuen Skriptes kopieren, die URL anpassen und das Skript starten.
                slkschlumpf
                unter Objekte hab ich jetzt power stehen aber leider mit 0 W.
                • S slkschlumpf
                  @slkschlumpf sagte:
                  Der Wert wird nur einmal pro Minute abgefragt und aktualisiert.
                    @slkschlumpf sagte:
                    slkschlumpf
                    nach Neustart des Brokers funktioniert es .
                    Dankeschön für die Hilfe.
