  3. Entwicklung
  4. [gelöst] ts, src unter build durch adapter-config.d.ts
    5.4k
typescriptadapter-config.jsonadaptersrcbuild
7 Beiträge 3 Kommentatoren 904 Aufrufe 3 Beobachtet
  • greyhoundG Offline
    greyhoundG Offline
    greyhound
    schrieb am zuletzt editiert von greyhound
    Hallo ts-Experten,
    ein aus meiner Sicht nerviges Detail ist die Erzeugung des src-Verzeichnisses unterhalb von build (./build/src) wenn
    a) es eine Datei adapter-config.d.ts unterhalb von src (Standard unterhalb von src/lib) gibt
    und
    b) sich die io-package.json im root des Projektes befindet.
    Verschiebe ich die io-package.json ins ./src, dann bekomme ich auch die gewünschte build-Verzeichnisstruktur ohne "src".
    Die adapter-config.d.ts kann man ja schwerlich weglassen.
    Aber warum ändert das Vorhandensein der adapter-config.d.ts die build-Verzeichnisstruktur?
    Mit dem Verschieben der io-package.json könnte ich ganz gut leben, aber leider der js-controller nicht, der sucht leider nicht, sondern geht davon aus, dass sie im root-Verzeichnis des Adapters liegt und damit schlägt die Installation fehl.
    Meine Lösung sieht jetzt wie folgt aus;
    a) die echte io-package.json im root-Verzeichnis des Adapters wie gehabt
    b) in ./src eine dummy - io-package.json
        "native": {}
    c) die adapter-config.d.ts in ./src/lib verweist auf die dummy - io-package.json in ./src
    // This file extends the AdapterConfig type from "@types/iobroker"
    // using the actual properties present in io-package.json
    // in order to provide typings for adapter.config properties
    import { native } from '../io-package.json';
    type _AdapterConfig = Partial<typeof native>;
    // Augment the globally declared type ioBroker.AdapterConfig
    declare global {
    	namespace ioBroker {
    		// tslint-disable-next-line:no-empty-interface
    		interface AdapterConfig extends _AdapterConfig {
    			// Do not enter anything here!
    Damit entfällt das lästige Umbauen des Build-Verzeichnisses. Aber vielleicht findet ja auch noch jemand die Ursache, warum die adapter-config.d.ts die build-Verzeichnisstruktur ändert.
    ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
    UncleSamU AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • greyhoundG greyhound
      Hallo ts-Experten,
      und
          "native": {}
      declare global {
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @greyhound Hast du das Projekt mit der aktuellsten Version des Adapter Creators erstellt? Wenn nicht, würde ich das mal machen, denn grundsätzlich funktioniert das bei mir in mehreren Adaptern problemlos.
      greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo ts-Experten,
        und
            "native": {}
        declare global {
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @greyhound sagte in ts, src unter build durch adapter-config.d.ts, workarround:
        Ja, das liegt daran, dass die io-package.json von außerhalb src referenziert wird. Aber wo hast du das in einem TS-Adapter her? Ich habe das bewusst nur in JS so "magisch" gelöst, weil da eben nicht kompiliert wird.
        Unter TS musst du leider die adapter-config.d.ts von Hand mit den Config-Optionen versehen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/blob/master/TypeScript/src/lib/adapter-config.d.ts
        • UncleSamU UncleSam
          greyhoundG Offline
          greyhoundG Offline
          greyhound
          @UncleSam
          Hi, nein, Basis war ein Klon von fb-presence-Adapter. Und bei einem auch einige Monate (oder fast ein Jahr) alten Adapter hatte ich das selbe Problem. Muss schauen wie ich Zeit finde, meinen mit der neuen Creator-Version zu vergleichen.
          Hatte mich glaube dann auch beim tradfri-Adapter gewundert, wie da mit regex gezaubert wird.
          Schien also so, als ob ich nicht allein bin.
            @UncleSam
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Im Creator hat sich viel getan, da lohnt es sich, den Adapter mal "leer" neu zu erstellen und dann von Hand deinen Code rein zu nehmen (oder halt als Diff, aber das ist auch sehr aufwändig und dazu noch fehleranfällig).
              @UncleSam
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Das waren meine traurigen Versuche, diese Limitation auszuhebeln. Danach hab ich mich entschieden, dass die zusätzliche Komplexität den minimalen Benefit nicht wert ist.
                greyhoundG Offline
                greyhound
                Habe meinen ts Adapter aktualisiert, so viel war es dann doch nicht, werde ihn die Tage veröffentlichen, nichts besonderes nur ein weiterer TR-064-Adapter für die Fritz!Box
