  4. Hm-rega
    5.3k
Hm-rega
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    RaBu
    habe gerade gesehen, dass mein hm-rega Adapter nicht mehr läuft und keine Verbindung mehr anzeigt (siehe Anhang). Woran könnte das liegen ?
    Vielen Dank
    /RaBu
    Die letzten EInträge im Log sind, danach sollte er ja laufen!?
    host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:11	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 15598
    host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:09	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 ()
    host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:09	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15596
    host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:09	info	object change system.adapter.hm-rega.0
    host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:03	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 15596
    host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:00	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 ()
    host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:00	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15594
    host-raspberrypi	2015-04-24 06:42:00	info	object change system.adapter.hm-rega.0
    409_clipboard01.tif
      Screenshot bitte als jpg oder png
      Rainer
        RaBu
        Kann mir denn keiner weiterhelfen?
        Heute morgen lief auch die hm-rega.o instanz plötzlich nicht mehr. Ich habe sie dann per Init neu gestartet!?
        Der letzte log zeigt:
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:30:10	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 16051
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:30:08	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 16043
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:30:08	info	object change system.adapter.hm-rega.0
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:25	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 16043
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:22	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 143 ()
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:22	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 15601
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:22	info	object change system.adapter.hm-rega.0
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:22	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16041
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:20	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:20	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16039
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:20	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:07:00	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16039
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:58	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:58	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16037
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:58	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:44	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16037
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:42	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
        host-raspberrypi	2015-04-25 07:06:42	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16035
        Vielen Dank,
        /RaBu
          Ich will ja helfen, kann aber deinen Screenshot nicht öffnen.
          Deswegen hatte ich dich gebeten ihn in jpg oder PNG zu Posten.
            akamia
            Kannst Du die Versionsnummern liefern:
            1. js-controller
            2. hm-rega
            NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
            piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              ioBroker.js-controller linux 0.6.4 0.6.4
              derAuge
                RaBu
                @Homoran,
                sorry hatte dich falsch verstanden.
                Jetz läuft auch der hm_rega Instanz nicht mehr. Bekomme sie auch durch Aus- und Einschalten nicht mehr aktiviert.
                Hier mal die Konfigurationen:
                Versionen:
                hm-rega : 0.2.2
                hm-rpc: 0.4.0
                Node.js: 0.0.17
                is-controller: 0.6.4
                /RaBu
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kannst du hm-rpc auf xml-rpc umstellen? bin-rpc ist noch nicht ausgiebig getestet.
                    RaBu
                    Habe ich gemacht - wie bekomme ich den Adapter wieder ans laufen?
                    Das ist der derzeitige log:
                    host-raspberrypi	2015-04-25 14:47:05	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 16259
                    host-raspberrypi	2015-04-25 14:47:03	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                    host-raspberrypi	2015-04-25 14:47:03	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 16257
                    host-raspberrypi	2015-04-25 14:47:03	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                      Folgende Möglichkeiten
                      Reboot des raspi
                      Restart von iobroker: auf dem Reiter hosts den reload button beim raspi drücken
                      Restart des Adapters: auf dem Reiter Instanzen den reload button beim Adapter drücken.
                      Rainer
                        RaBu
                        Habe jetzt neu gestartet - alle Dienste sind jetzt am laufen. Mal beobachten oder der Fehler neu auftritt..
                        Vielen Dank.
