  4. Node-Red startet nicht
    6.4k
node-red
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich hab gerade Node-Red installiert.
    Adapter ist zwar grün, aber möchte ich Node-Red öffnen, kommt nur eine leere Seite.
    Kann mir wer weiterhelfen?
    Node-Red: 2.0.1
    Admin: 4.1.10
    js-controller: 3.1.6
    Node.js: 12.18.3
    NPM: 6.14.6
    node-red.0	2020-11-11 14:37:58.131	debug	(12370) 4 queued state values set in ioBroker
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.846	debug	(12393) statesDB connected
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.845	debug	(12393) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.725	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Flows gestartet
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.607	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Flows starten
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.576	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Server wird jetzt auf http://10.0.1.200:1880/ ausgeführt.
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.539	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.537	warn	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 11 Nov 14:37:57 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.535	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.534	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2020-11-11 14:37:57.127	debug	(12370) 11 Nov 14:37:57 - [info] Dashboard version 2.23.2 started at /ui
    node-red.0	2020-11-11 14:37:56.959	debug	(12370) 11 Nov 14:37:56 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2020-11-11 14:37:53.931	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
    node-red.0	2020-11-11 14:37:53.929	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Paletteneditor inaktiviert: Benutzereinstellungen
    node-red.0	2020-11-11 14:37:53.926	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Node.js Version: v12.18.3 11 Nov 14:37:53 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE
    node-red.0	2020-11-11 14:37:53.924	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Node-RED Version: v1.1.3
    node-red.0	2020-11-11 14:37:53.923	debug	(12370) 11 Nov 14:37:53 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
    node-red.0	2020-11-11 14:37:52.844	debug	(12370) system.adapter.admin.0: logging true
    node-red.0	2020-11-11 14:37:50.572	error	(12370) install: [""]
    node-red.0	2020-11-11 14:37:50.508	info	(12370) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    Screenshot_2020-11-11 node-red-0 - ioBroker.png Screenshot_2020-11-11 instances - ioBroker.png
    ° Fixer ---> iob fix
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Node-Red: 2.0.1
      Admin: 4.1.10
      Node.js: 12.18.3
      NPM: 6.14.6
      christian81
      Ich bekomme es auch nicht zum laufen.
      admin: 4.0.10
      Node.js: v12.19.0
      NPM: 6.14.8
      nodered: 1.17.2
      docker: buanet/iobroker
      Auffällig ist aber das im Log immer nur die 3 Zeilen auftauchen
      node-red.0	2020-11-14 20:07:21.164	warn	(638) 14 Nov 20:07:21 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0	2020-11-14 20:07:18.687	info	(638) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2020-11-14 20:07:18.525	info	(638) starting. Version 1.17.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      Finde leider nichts im Netz dazu.
      M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • C christian81
        admin: 4.0.10
        Node.js: v12.19.0
        NPM: 6.14.8
        nodered: 1.17.2
        M Online
        M Online
        MCU
        @christian81 Stell mal den Wert auf 512:
        • C christian81
          admin: 4.0.10
          Node.js: v12.19.0
          NPM: 6.14.8
          nodered: 1.17.2
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @christian81 sagte in Node-Red startet nicht:
          bei mir läuft es nur wenn ich ip-iobroker:1880 öffne.
          Direkt im ioBroker-Admin kommt über den Punkt im linken Menü weiterhin eine leere Seite
            M Online
            M Online
            MCU
            @Negalein
            • M MCU
              christian81
              @MCU hilft leider nicht.
              • C christian81
                M Online
                M Online
                MCU
                @christian81 Und wenn du zusätzlich die Einschränkung raus nimmst?
                C NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  christian81
                  schrieb am zuletzt editiert von christian81
                  @MCU Das hatte ich schon probiert. Auf meinem raspi3, wo iobroker ohne docker läuft - da läuft der node-red adapter sofort. Aber auf meinem NUC mit docker will der adapter nicht.
                  • C christian81
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @christian81 Bei docker Installationen kann ich nicht weiterhelfen, hab keine.
                    Ist da der Speicherplatz fest definiert?
                    Ist port 1880 von anderen Sachen belegt?
                    Folgenden Link gefunden:
                    https://nodered.org/docs/getting-started/docker
                    • M MCU
                      christian81
                      @MCU
                      In der Tat habe ich auch einen externen node-red container. Aber denn habe ich extra gestoppt um port 1880 nicht zu belegen.
                      Das Log sieht eigentlich echt gut aus. Aber erreichen kann ich es irgendwie nicht.
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.558	debug	(4797) statesDB connected
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.557	debug	(4797) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.535	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.507	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows gestartet
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.506	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flows starten
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.499	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Neue flow-Datei wird erstellt
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.497	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.496	warn	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.495	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.494	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.291	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Dashboard version 2.24.0 started at /ui
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:01.256	debug	(4782) 14 Nov 21:08:01 - [info] Polymer started at /polymer
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:00.305	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:00.081	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node.js Version: v12.19.0 14 Nov 21:08:00 - [info] Linux 5.4.0-52-generic x64 LE
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:00.080	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Node-RED Version: v1.2.3
                      node-red.0	2020-11-14 21:08:00.079	debug	(4782) 14 Nov 21:08:00 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
                      • M MCU
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @MCU sagte in Node-Red startet nicht:
                        hab ich schon versucht.
                        Bringt nichts.
                        • M MCU
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          bei mir zumindest nicht.
                          Über ip-iobroker:1880 komm ich auf NR
                          • C christian81
                            @MCU
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            auch nicht über ip-iobroker:1880 ?
                              christian81
                              @Negalein nein, auch dann nicht
                              • C christian81
                                christian81
                                @christian81
                                Jetzt's läufts. Ich habe im docker-compose nun doch 1880 freigeben und siehe da.. :)
                                version: '2'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    image: buanet/iobroker:latest
                                    container_name: iobroker
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "1880:1880"
                                      - "8089:8089"
                                    volumes:
                                      - ./data:/opt/iobroker
                                • C christian81
                                  @christian81
                                  version: '2'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      hostname: iobroker
                                      ports:
                                        - "1880:1880"
                                        - "8089:8089"
                                      volumes:
                                  christian81
                                  Noch update zur thematik.
                                  Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgespielt. Also man kann den Port vom node-red adapter im ioBroker auch auf 1881 setzen. Ist dann in der *.yml auch 1881:1881 konfiguriert so kann man node red als website wie gewohnt erreichen. Aber nicht direkt aus dem Menu vom ioBroker. Hier muss anscheinend 1880 als server port definiert sein.
