  4. Text-Value übersetzen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 966 Aufrufe 3 Beobachtet
    TopGun
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Wert der als Abkürzung von meiner Heizung gespeichert wird wie z.B. "dhw" was die Warmwasseraufbereitung ist. Jetzt würde ich das aber gerne auch als Warmwasseraufbereitung anzeigen. Es gibt noch einige andere Abkürzungen.
    Kann ich das mit einem Widget und Text Mapping realisieren oder muss ich dies über ein Script umsetzen?
    Select Valuelist passt mir hier nicht, da ich es nicht als DropDown anzeigen möchte sondern simplen Text ohne Hintergrund.
    Danke für Eure Hilfe
    M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TopGun
      Hallo Zusammen,
      MCU
      @TopGun Ist das für die VIS gedacht?
      • M MCU
        TopGun
        schrieb am zuletzt editiert von TopGun
        @MCU Ja ist für VIS
        Der Value liefert jedoch nicht nur einen Wert sondern 6 verschiedene. Daher müsste ich ja meiner Ansicht nach irgendein Mapping schaffen. Ein einfacher val Text hilft mir da doch nicht, oder?
        Beispiel:
        dhwAndHeatingCooling = Heizen/Kühlen und Warmwasser
        dhw = Wamwasser
        cooling = Kühlen
        etc.
        Das wir alles über den selben value Operation Mode geliefert.
        • T TopGun
          @MCU Ja ist für VIS
          Beispiel:
          dhw = Wamwasser
          cooling = Kühlen
          etc.
          TopGun
          Wenn ich den Value in der RAW-Section direkt unter Common wie folgt bearbeite:
              "states": {
                  "dhwAndHeatingCooling": "Heizen/Kühlen u. Warmwasser",
                  "dhw": "Warmwasser"
          Dann werden in der Objektübersicht zwar beide Werte angezeigt, VIS nutzt jedoch noch immer den Ursprungswert "dhwAndHeatingCooling"
          Oder muss ich dazu noch etwas machen?
          • T TopGun
            Hallo Zusammen,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @TopGun
            wenn du ein textfeld ausliest geht auch sowas:
            html widget mit binding:
            {var11:controll-own.0.AAATEST.TestString1; var11=="dhw" ? var11="Warmwasseraufbereitung": var11=="khw" ? var11="Kaltwasseraufbereitung": var11=="xhw" ? var11="XXXwasseraufbereitung":var11=="yhw" ? var11="YYYwasseraufbereitung":var11=="zhw" ? var11="ZZZwasseraufbereitung":"sechste Möglichkeit" }
            wenn der datenpunkt eine zahl ist geht'so:
            {var11:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2; var11=="0" ? var11="Warmwasseraufbereitung": var11=="1" ? var11="Kaltwasseraufbereitung": var11=="2" ? var11="XXXwasseraufbereitung":var11=="3" ? var11="YYYwasseraufbereitung":var11=="4" ? var11="ZZZwasseraufbereitung":"sechste Möglichkeit" }
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @TopGun
              TopGun
              @liv-in-sky Super! Vielen Dank! Damit habe ich es hinbekommen.
