  3. Entwicklung
  4. Ändern eines Dropdown-Feldes
    5.4k
jquery
3 Beiträge 2 Kommentatoren 291 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lugge86
    schrieb am zuletzt editiert von lugge86
    in meinem Adapter habe ich ein Dropdown-Feld:
                  <div class="input-field col s12">
                       <select class="value" id="selectfeld">
                           <option value="" disabled selected>Choose your option</option>
                           <option value="1">Option 1</option>
                           <option value="2">Option 2</option>
                           <option value="3">Option 3</option>
                       </select>
                       <label>Materialize Select</label>
                   </div>
    Ich will nun dynamisch per js Werte hinzufügen.
    Das hier funktioniert (in der load-Funktion):
    $('#selectfeld').append(' <option value="4">Option 4</option>');
    Ich will aber die hinzuzufügenden Werte per sendTo() von meiner main.js abholen.
    sendTo() hat bekanntlich einen callback, den möchte ich für das append der neuen Werte nutzen.
    Das hier klappt nicht:
    sendTo(dest, 'send', null, response => {
        sendTo(dest, 'test', {par1: response}, null);
    Der body der callback-Funktion wird nicht ausgeführt, das zweite sendTo() kommt nicht an.
    Wenn ich die Zeile 2 auskommentiere kommt der 2. sendTo() an. Es scheint als würde die jQuery zu einer exception führen?
    Jemand ne Idee?
    Viele Grüße,
    lugge
    • L lugge86
                         </select>
                     </div>
      Jemand ne Idee?
      Viele Grüße,
      lugge
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @lugge86 Mal in die Browser Konsole (F12) geschaut?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        lugge86
        Habs mittlerweile gelöst.
        Weil ich das select-Element in einem callback verändere und der ja asynchron kommt (also, nachdem load() bereits returned hat) muss das widget neu initialisiert werden.
        Lösung:
        $('#selectfeld').select();
        Der Tipp mit der Konsole war trotzdem gut :-)
