  4. Sleeptimer Sony Fernseher
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    joachim.knape
    Ich habe ein typisches Männerproblem.
    Mein Weib schläft immer vor dem Fernseher ein, und die Kiste läuft dann die ganze Nacht.
    Wie kann ich so ne Art Totmann-VIS erstellen, wo ein Countdown läuft, z.b. von 2Std rückwärts, und wenn sie nicht ne Taste in der VIS drückt, schaltet sich der Sony aus? WENN sie drückt, läuft das Ding dann eben nochmal 1,5 Stunden...
    • J joachim.knape
      MCU
      @joachim-knape Beispiel:
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        joachim.knape
        schrieb am zuletzt editiert von joachim.knape
        @MCU prima. damit steuere ich, daß die Kiste nach 2 Stunden ausgeschaltet wird.
        Aber wie mache ich das mit diesem Timer-Reset, zurück auf z.b. 2 Stunden, wenn in der vis ein knopf gedrückt wird?
        Einfach die Variable mit einem Knopfdruck neu setzen?
        • J joachim.knape
          MCU
          @joachim-knape löschen falls läuft anklicken. Jedesmal wenn dann der Taster gedrückt wird geht es von vorne los!
          • M MCU
            joachim.knape
            @MCU ich probier mal... THX!
            Bekommt man irgendwie ne Echtzeitanzeige in die VIS mit der Restzeit?
            • J joachim.knape
              MCU
              @joachim-knape Kann man sicherlich auch machen, dann muss man aber ein wenig mehr programmieren.
              Und dann ist immer noch nicht sichergestellt, dass die Dame des Hauses auch die Taste drückt!
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @joachim-knape hi, die meisten der „neueren“ Sonys dürften eine Einstellung haben die das Teil automatisch ausschalten wenn eine bestimmte Zeit lang keine Taste an der FB gedrückt wurde.
                Gerade nachgeschaut, Menü > Einstellungen > Power > Öko > TV-Standby nach Nichtbenutzung > aus, 1 Std., 2 Std., 4 Std., 24 Std. einstellbar
                Vielleicht reicht Dir das ja auch schon.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
