  4. Temperatur-Kennlinie über die 24 Std. erstellen.
18 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    ich würde gerne eine Kennlinie für Außentemperatur erstellen, damit ich min. und max. für 24Std. begutachten kann.
    Jemand von Euch hat bereits so etwas estellt. Leider bekomme ich dies nicht eingebunden, da dort index.html nicht gefunden wird.
    Kann mir jemand helfen dieses zu realisieren?
      @knopers1:
      ich würde gerne eine Kennlinie für Außentemperatur erstellen `
      Was meinst du mit Kennlinie? So etwas wird z.B. für Messfühler erstellt, welcher Widerstand bei welcher Temperatur…
      @knopers1:
      damit ich min. und max. für 24Std. begutachten kann. `
      Möchtest du den fließenden Mittelwert der höchsten und der niedrigsten Temperatur der letzten 24h sehen?
      @knopers1:
      Leider bekomme ich dies nicht eingebunden, da dort index.html nicht gefunden wird. `
      Jetzt bin ich ganz ????
      Welche index.html?
      …und ja, ich habe etwas von dem ich denke, dass du dies meinen könntest.
      Rainer
      • K Offline
        knopers1
        ich möchte eine Linie der Temperatur sehen, wo ich min. und max sehen kann…
        so etwas:
          Also einfach den Temperaturverlauf über 24h.
          und wo klemmt's?
          Rainer
          • K Offline
            knopers1
            wo klemmts?
            das ich absolut keine Ahnung habe wie ich es anfassen soll! :mrgreen:
            Gibst Du mir nen Tipp, was ich mir durchlesen sollte, um es zu realisieren?
              Lesen is nich, da muss ich erst schreiben ;-)
              Nur kurz - muss jetzt weg!
              flot installieren,
              History installieren http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
              Datenpunkte zum loggen konfigurieren.
              <ipdesraspi>:8082/flot/edit.html aufrufen, Datenpunkt(e) auswählen
              Herumspielen
              Rainer</ipdesraspi>
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Damit kannst Du dann sowas machen. Zoom ist auch drin, du musst dich also nicht auf 24h beschränken.
                • K Offline
                  knopers1
                  Danke, Flot Adapter und History Adapter sind jetzt installiert. Auf die WEB.UI des Flot Adapters komme ich drauf.
                  Dies sieht aber aus, als ob es die ganze Zeit etwas laden würde…. Ist das o.k so? Ich habe noch nichts konfiguriert...
                    @knopers1:
                    . Ist das o.k so? `
                    Ja!
                    standardmäßig ist das Autorefresh des Graphen abgeschaltet.
                    Dann musst du rechts über dem Graphen auf den Button "Update Preview" klicken.
                    Für die automatische Übernahme oben die Checkbox auto-update anhaken.
                    Rainer
                    • K Offline
                      knopers1
                      Danke Rainer, auf Dich kann man immer zählen… :D
                      ich habe da etwas hingekriegt... Zwei Linien, für Außentemp. und weitere für Luftfeuchte...
                      Jetzt sieht man aber die Zeitachse doppelt, leider habe ich die Stelle nicht gefunden, wo man dies abstellen kann.
                      Kannst Du weiterhelfen? Ich nehme mal an, dass man die Kennlinie über den Link in VIS einbinden kann. Ist es richtig?
                      • Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Ich hoffe ich darf auch helfen. :-)
                        Im letzten Bild von dir gibt es eine Dropdown Box wo X-Axe oder Y-Axe drüber steht. Dort kann man auf "nichts" stellen und dann wird die Beschriftung ausgeblendet.
                        Und ja, den generierten Link bindest du einfach mit einem IFrame Widget in VIS ein.
                        Lg
                        Günther
                        • K Offline
                          knopers1
                          Natürlich, ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
                          Gesucht, und dank Dir gefunden. Vielen Dank!
                            @Jeeper.at:
                            Ich hoffe ich darf auch helfen. `
                            Kommt nicht in Frage! :lol:
                            @knopers1:
                            Kannst Du weiterhelfen? `
                            Jepp, und zwar noch ein Tipp:
                            Rechts neben dem Feld für die Farbe kannst du noch fixe min und max Grenzen für die y-Achse angeben. Sonst wird diese variabel im Bereich der angezeigten Werte skaliert.
                            Ich mag diese variable Skalierung persönlich nicht, da man u.U. nicht auf den ersten Blick den Wert schon einschätzen kann.
                            Die nächsten beiden Felder bieten nicht nur wie Günther schon sagte die Möglichkeit die mehrfachen Beschriftungen der Achsen auszublenden, bei der Y-Achse kannst du auch noch zwischen rechts und links wählen sowie bei mehreren Linien die Achsenbeschriftung auch in der Farbe der Kurve darzustellen.
                            Inzwischen unter dem Zahnrad bei "mehr" versteckt gibt es auch die Möglichkeit mehreren Linien eine gemeinsame y-Achse zuzuweisen.
                            Rainer
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              @Homoran:
                              @Jeeper.at:
                              Tschuldigung. :-) :-)
                              • K Offline
                                knopers1
                                vielen Dank, das ist auch für mich besser abzulesen :mrgreen:
                                Hast Du ene Idee weshalb dort die Luftfeuchte nicht kommt?
                                Ich habe die Linie mit absicht als Punkt angehackt damit wenigstens ein Punkt sichtbar wird. Wenn ich den Hacken wegmache, sieht man nichts mehr an von der Kennlinie für die Feuchte… Kann es sein dass es deshalb ist, weil sich die Luftfeuchte seit Beginn an vo 78% nicht verändert hat, und ich irgendwo angehabt habe, dass es nur bei Änderung loggen soll ?
                                  @knopers1:
                                  Kann es sein dass es deshalb ist, weil sich die Luftfeuchte seit Beginn an vo 78% nicht verändert hat, und ich irgendwo angehabt habe, dass es nur bei Änderung loggen soll ? `
                                  Warum Fragst du eigentlich immer, wenn du doch alles weißt ;)
                                  Die Standardeinstellungen von flot führen dazu, dass die Linie nur dargestellt wird, wenn zwei Punkte innerhalb der Zeitachse vorhanden sind. Und zwar nur zwischen diesen Punkten.
                                  Irgendwo kann man das anders einstellen, müsste jetzt auch im Zahnrad versteckt sein. Keine Werte behandeln wie…...letzter wert.
                                  Rainer
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    Ich schon wieder.
                                    Ja das wird der Grund sein. Im Objekte Reiter wo du den State zum loggen in history freigegeben hast gibt es den Haken "Nur bei Änderung aufzeichnen". Aber wenn sich der Wert mal ändert, dann hast du eh eine Linie.
                                    Lg
                                    Günther
                                    • K Offline
                                      knopers1
                                      Vielen Dank :mrgreen:
                                      Ja, kaum den Haken gesetzt, schon bekomme ich eine Linie :mrgreen:
                                      Ihr habt mir sehr geholfen! Vielen Dank an Euch beiden!
