  4. Pumpe mit Druckschalter
    5.7k
pumpedruckschalter
8 Beiträge 3 Kommentatoren 330 Aufrufe 1 Beobachtet
    mguenther
    Hallo Zusammen,
    folgende Situation bei mir: Ich sauge über eine Pumpe Wasser ab und lasse es langsam durch einen Filter laufen. Zur Pufferung plane ich einen 80l Druckausgleichsbehälter. Ich brauche dafür eine Pumpe mit einem Durckschalter (2-4bar), den ich am liebsten smart steuern bzw. im ersten Moment auslesen wollen würde. Hat einer von euch sowas umgesetzt? Wer kann eine Pumpe mit Druckschalter empfehlen?
    danke
    Marcus
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mguenther
      Hallo Zusammen,
      danke
      Marcus
      bob der 1.
      Hey,im Endeffekt ein Hauswasserwerk.
      Was soll smart sein.....Ein/Aus?P oder F ?
      Ein / Aus reicht ein Shelly1,hab den PM genommen um die Leistung zu begrenzen die,die Pumpe aufnehmen darf.
      Vor allem was darf der Spass kosten,Trinkwasser oder eher Sumpfplörre......
      Sehr gute Pumpen sind KSB.....aber eben auch etwas kostspieliger.
      • B bob der 1.
        mguenther
        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
        @bob-der-1
        gute Fragen - die kommen dann, wenn man drüber nachdenkt. Was ich im Prinzip brauche, ist ne Pumpe, die den Druckausgleichsbehälter immer wieder auffüllt, damit dann ein möglichst konstanter langsamer Durchfluss durch meinen Filter gewährleistet ist. Ich wollte mir im ersten Schritt ausgeben lassen, wann immer die Pumpe angeht, später vielleicht mal auch die Steuerung dazu übernehmen. Das ist dann aber auch davon abhängig, was der Druck bzw. der Druckausgleichsbehälter an Werten liefert...
        Das Wasser ist schon vorgefiltert
        • M mguenther
          @bob-der-1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @mguenther sagte in Pumpe mit Druckschalter:
          @bob-der-1
          @bob-der-1 sagte in Pumpe mit Druckschalter:
          mit Trinkwasserzulassung wird es nämlicht noch mal teurer
            @bob-der-1
            mguenther
            @Homoran
            es ist ein Schwimmteich - Wasser kannste auch trinken, ist aber nicht gewollt :)
            • M mguenther
              @Homoran
              bob der 1.
              @mguenther
              Ich weis was du meinst/willst....aber das löst man nicht UNBEDINGT mit einen Windkessel.
              Solche laminaren vom Druck her gleichmässigen Strömungen erzeugt man mit abgestimmten Pumpen,das mit dem Kessel wird niemals linear bzw. wohlgeordnet.Je nach Filtertyp kannst du den Kessel eh nicht nutzen,den manch angeschwemmter Filter brauch einen linearen Vordruck.....naja,alles schon 20 jahre her aber ich denke so ein Unterfangen müsste ich noch hinbekommen
              • B bob der 1.
                @mguenther
                mguenther
                @bob-der-1
                die beiden Filter sind Container, die einfach nur langsam durchströmt werden müssen - ob linear oder eben nicht, spielt in dem Aufbau eher eine vernachlässigbare Rolle. Bin selber (auch?) Bauing und habe auch Strömungsmechanik durch, war auch vor ca. 20 Jahren :)
                Ein Freund von mir ist aber der Vorbesitzer der Container (das Harz als Durchströmungsmedium ist wieder aufbereitet bzw. getauscht) und der hat mir den Aufbau "vorgegeben" - ich suche jetzt eigentlich nur die richtigen Geräte... :)
                • M mguenther
                  @bob-der-1
                  bob der 1.
                  @mguenther
                  Na dann,nimm meine idee mal ins Auge....Shelly1.
