  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Undok FSAPI
    5.1k
adapter entwicklunginternet radiosangeanrevofrontier silicon
83 Beiträge 14 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hallo.amtH hallo.amt
    @Steff75 Google Cast ist jetzt in den Modi enthalten.
    Die Favoriten werden beim Wechsel in einen anderen Modus aktualisiert.
    Auf Github ist die aktuelle Version 0.0.3.
    Steff75
    schrieb am zuletzt editiert von Steff75
    @hallo-amt Ich habe die neue Version nun getestet. Google Cast klappt nun einwandfrei.
    Zu der Sache mit den Artistinfos noch ergänzend: Bei jedem Titelwechsel werden die Datenpunkte media/graphic (Albumart) und media/name (Titelname) erfolgreich aktualisiert. Der Punkt media/artist scheint bei mir nur nach einem Adapterneustart oder Powerswitchs des Geräts zu aktualisieren.
    Könntest du den Artist Status Refresh möglicherweise zu dem gleichen Trigger legen, wo du graphic & name auslösen lässt.
    Dankeschön! :)
    • C claus1993
      @hallo-amt said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
      @claus1993 said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
      Was mir jedoch dabei auffällt ist nachdem ich den Radiosender gewechselt habe, der Datenpunkte für die URL zum Senderlogo nicht gefüllt werden.
      Ehrlich gesagt, bei mir auch nicht. Kannst du mal versuchen, ob die URL befüllt wird, wenn du Internet Radio nimmst? Die URL kommt nicht vom Radio, die ist von vTuner oder was SF grad nutzt.
      Ehrlich gesagt meinte ich natürlich das Internetradio 🙈 ....wer hört den Heute noch Radio über Antenne 🙊
      hallo.amtH Offline
      hallo.amtH Offline
      hallo.amt
      schrieb am zuletzt editiert von hallo.amt
      Ich :) Aber nach dem Umzug nach Berlin war ich überrascht, daß dort SWR3 über DAB läuft.
      @Berchemer said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
      Auch Luxus im Moment, aber wenn man in der Config neben der URL auch noch einen individuellen Namen zur Nutzung in der Objekteliste einbauen könnte, würde es bei mehr als einer Installation die Übersicht in der Liste steigern
      Gern, ich hab dafür einen Issue aufgemacht, die helfen mir für den Überblick.
      Wie man das Abspielen einer mp3-Datei über URL erledigt, entzieht sich derzeit noch meiner Kenntnis. Es gibt jedoch über das Windowsprogramm "FS-Radio-Remote" oder die Android-APP "SilverCrest Smart Audio" die Möglichkeit über die Quelle "Music Player" und der Auswahl eines Speicherortes z.B. auf der Freigabe der Fritzbox eine dort als abgelegte mp3-Datei wiederzugeben. Wahrscheinlich geht es sogar noch einfacher über eine URL-Auswahl, aber das habe ich bisher auch noch nicht durchschaut.
      Irgendwie sollte das gehen. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature :)
      Bei der Ersteinrichtung des Gerätes erkennt der Adapter den Zustand des Gerätes unter Device/Power mit TRUE, auch wenn das Gerät in diesem Moment manuell ausgeschaltet ist. Nach der Einrichtung wird jedoch das Drücken der EIN/AUS-Tatse am Gerät bisher zuverlässig erkannt.
      Das ist merkwürdig, schaue ich mir an.
      Power steht im Datenpunkt auf "false" wenn das Gerät durch eine andere App eingeschaltet wurde. Hier wäre es sinnvoll wenn der Datenpunkt auf "true" gesetzt wird, sowie Datenpunkte wie Titel, Interpret, etc. auch aktualisiert werden.
      Ja, das ist ein Problem mit der API. Wenn über sie eine Aktion ausgeführt wird, gibt es keine Rückmeldung über die Notifies. Die melden alles, was sich per Tasten geändert wird und bestimmte Informationen auf dem Display.
      Mode schalten - in Modes > die jeweilige Nummer des Modes (0-8 bei mir) > switch to auf true setzen.
      Favoriten schalten - in Modes > die jeweilige Nummer des Modes (0-8 bei mir) > presets > die jeweilige Nummer des Modes (0-5 bei mir) > switch to auf true setzen.
      @Berchemer Modus und Favoriten einstellen geht auch mit modes.selected und danach modes.SelectedPreset, da kann man die Nummer des Modus bzw. des Presets reinschreiben. Ist einfacher als immer die Buttons rauszusuchen. Aber je nachdem, wie die Oberfläche aussieht, können auch die Buttons einfacher zu nutzen sein. Der Code für beide Wege wird geteilt, ich lasse beide drin.
      @Steff75 said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
      Dazu muss ich das Radio aktiv abfragen, wenn die anderen Ereignisse eintreffen, ist aber kein Problem und einfach umzusetzen.
      Danke für die Rückmeldungen, ich bin erstaunt und erfreut, daß es schon so viele sind. Um den Überblick einfacher behalten zu können, habe ich die, die ich nicht vergessen habe, als Issue im GitHub angelegt.
      DMR hat übrigens nichts mit dem DMR zu tun, das ist einfach Digital Media Receiver oder auch DLNA. Das kann nur vom Controller aktiviert werden, deshalb, wie auch Google Cast, nicht auswählbar. Es macht aber Sinn, das in den Objekten anzulegen. Stören tut es auf keinen Fall.
      Für Multiroom habe ich mir noch ein zweites MR fähiges Radio von Philips geholt, das kommt aber frühestens für das Wochenende. Die Post und das Internet sind in Berlin langsamer als im Schwarzwald. Gefühlt brauchen Pakete einen Tag länger und das Internet ist bei mir 8MBit/s statt 100 MBit/s.
      • B Berchemer
        Habe mal das SIRD 14C4 und zwei SMRS 30A1 über drei Adapterinstallationen eingebunden.
        Soweit ich sehen kann, funktioniert die Erkennung der Geräte, ihrer Einstellungen, das manuelle Auslesen der Favoriten und auch der Wechsel der Modi. Da ich hier aber nur mit Internetradio gearbeitet habe und nicht über die anderen angebotenen Dienste verfüge, kann ich nichts zu deren Funktionsweise sagen.
        Was mir noch aufgefallen ist: Zumindest die Android-APP hat auch eine Pause- und somit auch Play-Taste, mit der man die Widergabe anhalten und wieder abspielen kann. An den Geräten sind die Tasten hierfür ja auch vorhanden.
        Und. Das scheint aber ein grundsätzliches Problem zu sein. Wenn ich mit einer der beiden o.g. Programme aus Windows oder Android auf ein übder den Adapter angebundenes Gerät gehe, dann übernimmt dieses scheinbar vollkommen die Kontrolle und der Adapter geht in den Modus
        "status":["FS_TIMEOUT"]}
        Connection error
        und muss erneut gestartet werden, nachdem die Apps keinen Zugriff mehr auf das jeweilige Gerät haben.
        Und die Krönung irgendwann ganz am Ende der Entwicklung wäre natürlich, wenn man den Adapter an den SayIt-Adapter angliedern und in dieser Kombination Ausgaben auch über diese Geräte tätigen kann (wie bisher auch über die SONOS-Lautsprecher) . Aber dafür muss man auch noch an den SayIt-Adapter ran. Also momentan eher Zukunftsmusik ;-)
        Nochmals: Danke für Deine Arbeit 👍 👍 👍
        hallo.amtH Offline
        hallo.amtH Offline
        hallo.amt
        Das ist ein grundsätzliches Problem. Die API kann nur mit einem Gerät gleichzeitig reden. Das könnt ihr ausprobieren, indem ihr Undok auf dem Handy startet und danach die Instanz neustartet. Undok meldet euch dann ziemlich sofort, daß es die Verbindung verloren hat.
        Man kann die API direkt mit PIN aufrufen und das Radio ohne Session steuern. Dann funktionieren die Notifies nicht, dafür braucht man zwingend eine Session, beim erstellen einer Session werden alle anderen beendet. Das kann man maximal durch einen Proxy beheben, den auch andere Apps nutzen. Ob das mit Undok funktioniert ist fraglich und für mich im Moment absolut nicht umsetzbar.
        Die andere Möglichkeit wäre eine Einstellung zum aktiven pollen, dann müsste man aber mit teilweise alten Werten leben.
          Berchemer
          @hallo-amt sagte in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
          Oder man könnte den Status der Fehlermeldung im Adapter abfragen (wenn das geht) oder eine Möglichkeit suchen, im LOG von ioBroker nach Fehlern bezüglich des Adapters zu suchen (siehe auch den Adapter LogParser, welcher das LOG nach Fehlern scannt) und dann in einem Abstand von festgelegter/konfigurierbarer Zeit (1-5 Sek) einen ReConnect/Restart des Adapters (WatchDog) zu versuchen. Den Versuch des Wiederverbindens könnte man mit dem konfigurierbaren Versand einer Mail/WhatsApp (über den jeweiligen Adapter) verbinden, welche versandt wird, wenn ein anderes Programm die Lautsprecher/Radios blockiert (und somit die Fehlermeldung im ioBroker erzeugt wird) , sodass man die zugehörige App nach erfolgreich zugestellter Benachrichtigung manuell beenden könnte. Nach Beendigung der FremdApp kann der automatische ReStart des Adapters nur noch von Erfolg gekrönt sein.
          Sollte das alles etwas wirr und ggf. nicht nachvollziehbar gewesen sein , bitte nachfragen 😁
          Und solltest Du ggf. ein weiteres Gerät von SilverCrest benötigen, für 5 EU von mir ist es versichert versendet und Du kannst testen. Und 5 EU von mir zurück über PayPal-Freunde sind es dann auch nur noch für den Rückversand ;-)
          hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Berchemer
            hallo.amtH Offline
            hallo.amtH Offline
            hallo.amt
            Die API gibt direkt eine Meldung aus, i Moment schaue ich nur nach, ob der Status FS_OKist, alles andere wäre ein Fehler. Doof nur, daß im Zusammenhang mit den Notifies dauernd ein Fehler kommt, nämlich dann, wenn sich 30 Sekunden nichts geändert hat. Da müsste ich schauen, ob es eine genauere Meldung zu gibt. Oder hin- und wieder versuchen, mit der Session ID vom Adapter auf das Radio zuzugreifen. Allerdings läuft die auch nach einer Weile ab, man munkelt von ca. 1 Stunde. Im Moment wird alle 15 Minuten eine neue erstellt.
            Eine spezielle Meldung für "Ein anderes Programm möchte auf das Radio zugreifen" gibt es vielleicht, ich habe sie aber noch nicht gefunden. Falls es eine gäbe, würde ich die gerne für sowas nutzen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit abzufragen, ob gerade eine aktuelle Session mit einer anderen ID besteht. Da ist das große Problem dieser API: Sie ist nirgendwo dokumentiert. Alles was das Internet drüber weiss wurde mit Wireshark mitgeschnitten. Die Doku bekommt man nur, wenn man ein Devkit kauft. Ob da ein NDA dabei ist kann ich nicht sagen.
            Kurz: Wenn man irgendwie feststellen kann, on eine andere App verbunden ist, kann man das regelmäßig abfragen, die Idee halte ich für sinnvoll. Mal schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt.
            Der Rest wäre einfach, ein Timer und den regelmäßig abfeuern. So werden auch die Notifies abgefragt, der feuert 1s nachdem die letzte Antwort kam.
            Die API istklasse, menn man Undok benutzt. Für das sind die Radios optimiert. Bedeutet leider auch, daß sie nichts implementieren, was Undok nicht nutzt. Danke FS :(
            Und danke für das Angebot mit dem Silvercrest. Im Moment reichen drei Geräte,zwei können Multiroom, ich hoffe, das reicht mir zum testen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              e-s
              @hallo-amt
              Das die api merkwürdig ist hatte ich damals auch schon mal festgestellt.
              Habe ein technisat Radio, hatte zuerst die technisat app drauf und dann später die undok.
              Dabei haben die apps sich auch gegenseitig gestört.
              Es sollte also immer nur eine App genutzt werden.
              Wenn alle Funktionen im Adapter sind, dann braucht man auch keine undok app mehr.
              Mach weiter so
              • B Berchemer
                Auch Luxus im Moment, aber wenn man in der Config neben der URL auch noch einen individuellen Namen zur Nutzung in der Objekteliste einbauen könnte, würde es bei mehr als einer Installation die Übersicht in der Liste steigern :-)
                hallo.amtH Offline
                hallo.amtH Offline
                hallo.amt
                Das geht schon, allerdings über den Workaround, daß du das Radio in der Weboberfläche vom Radio umbenennen musst. Das zeigt dann auch Undok an. Standardmäßig ist da die Modellbezeichnung drin. Den Namen mach ich noch editierbar, dann kannst du dem Radio einen eigenen Namen geben, ohne auf die Weboberfläche zu gehen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  claus1993
                  schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                  @hallo-amt
                  Bin mal wieder zum testen gekommen :-)
                  Was mir aufgefallen ist das die "media" Daten nicht immer upgedated werden. Selbst wenn ich das Radio über den Datenpunkt "Power" ein und ausschalte. Erst wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich aktuelle "media" Daten.
                  Soweit ich mit meinen Versuchen gesehen habe benötigen die HTML Befehle nicht immer eine Session ID, meines Wissens nicht bei den Daten die du unter "media" angesetzt hat. Könnte man hier den Befehl nicht ohne Session ID absetzen und das immer wenn das Radio bei "Info" > "Connection" auf true steht? Das Ganze dann alle paar Minuten getriggert und die Daten sollten doch da sein, oder irre ich mich?
                  Freue mich schon auf die nächste Version. Danke fürs Umsetzen!
                  • C claus1993
                    @hallo-amt
                    hallo.amtH Offline
                    hallo.amtH Offline
                    hallo.amt
                    Guter Plan, das mach ich mal. Dann darf man damit leben, daß es nur alle X (einstellbar) Sekunden neue Werte gibt, wenn jemand die Session geklaut hat.
                    • hallo.amtH Offline
                      hallo.amtH Offline
                      hallo.amt
                      Zur Zeit bin ich gerade etwas im Stress, daher kann ich erst gegen Ende der Woche mal wieder was machen. Bis dahin danke, daß ihr mir immer gute Rückmeldungen gegeben habt.
                        RandyAndy
                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                        erst einmal Danke für den Adpater ist wirklich sehr hilfreich. Ich verwende ein schon mehrere Jahre altes ALDI System und es lässt sich in der Tat anbinden. Es stehen zwar nicht alle Informationen zur Verfügung, bleibt aber natürlich die Frage ob das überhaupt übergeben wird. Ist aber erst mal nicht so wichtig (zumindest für mich).
                        Schwierig ist das On/Off Verhalten. Unter device/power/ wird immer true angezeigt (unabhängig ob das Radio an oder aus ist). Beim Ausschalten (mache ich erst mal über Admin/Objekte kann man den State zwar kurz umstellen auf false (dann schaltet das Gerät auch ab), einige ms später wird dann aber wieder auf true umgestellt.
                        Da die Information an oder aus auch sonst nicht abgreifbar ist, ist der Status des Radios nur schwer anzuzeigen.
                        Natürlich kann ich nun mit eigenen Objekten arbeiten, da ja für einige wenig ms die Information zur Verfügung steht, aber das ist eigentlich nicht sehr schön und auch nicht 100% sicher. Und wie sich das Power Objekt verhält, wenn das Radio manuell bediene muss ich noch testen.
                        Kann man das lösen ?
                        Andreas
                        • S Steff75
                          @hallo-amt Danke für den Adapter. Ich habe ihn mal installiert und mit meinem "JBL Playlist" getestet. Dieser ist kein Radio in dem Sinne, sondern gibt Inhalte nur über Spotify Connect, Google Cast und Bluetooth (und AUX) wieder. Bluetooth verwende ich damit nie, die beiden anderen Protokolle aber häufig. Das Gerät ist über die FSAPI ansprechbar.
                          Bei Google Cast kann ich den Chromecast (Google Home)-Adapter verwenden, bei Spotify Connect bekomme ich damit aber keine Titelinfos und die Lautstärkeeinstellung ist in dem Fall damit auch zickig. Darum ist es gut, dass es jetzt deinen Adapter auch gibt.
                          Was mir beim Testen aufgefallen ist, was nicht funktioniert:
                          • Der Adapter listet unter Modes nicht die Google Cast Funktion mit auf. Wenn ich über Google Cast verbunden bin, wird bei media.input im Adapter weiter Spotify angezeigt. Hier die Ausgabe der validModes meines Gerätes von der API:
                            <fsapiResponse>
                            <status>FS_OK</status>
                            <item key="0">
                            <field name="id">
                            <c8_array>Google Cast</c8_array>
                            </field>
                            <field name="selectable">
                            <u8>0</u8>
                            </field>
                            <field name="label">
                            </field>
                            <field name="streamable">
                            <u8>0</u8>
                            </field>
                            <field name="modetype">
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            </item>
                            <item key="1">
                            <field name="id">
                            <c8_array>Bluetooth</c8_array>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            </item>
                            <item key="2">
                            <field name="id">
                            <c8_array>Spotify</c8_array>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            </item>
                            <item key="3">
                            <field name="id">
                            <c8_array>Standby</c8_array>
                            </field>
                            <u8>0</u8>
                            </field>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            </item>
                            <item key="4">
                            <field name="id">
                            <c8_array>castsetup-default</c8_array>
                            </field>
                            <u8>0</u8>
                            </field>
                            </field>
                            <u8>0</u8>
                            </field>
                            <u8>1</u8>
                            </field>
                            </item>
                            <listend/>
                            </fsapiResponse>
                          • Der Artist wird beim Liedwechsel (Spotify oder Google Cast) nicht aktualisiert.
                          Ansonsten sieht es bisher schon gut aus.
                          Vielen Dank! 👍
                          hallo.amtH Offline
                          hallo.amtH Offline
                          hallo.amt
                          Ist behoben, wird aber erst noch hochgeladen. Warum das Radio da kein Event sendet ist mir ein Rätsel. Jetzt frag ich das halt von Hand ab...
                          Der Moduswechsel auf Spotify wrid auch nicht per Event gemeldet, da muss ich dann wohl auch per Hand abfragen. Auch wenn ich mein Superconnect total genial finde, die API ist so lala. Da kann Revo aber nichts für. Zum Multiroom testen hatte ich ein Philips bestellt, das hat mich aber immer beim Einschalten gefragt, welchen Sender es aus der in Berlin recht langen Liste spielen soll. Das ist jetzt wieder verpackt auf dem Weg zurück, schade, sonst fand ich es ganz nett. Zumindest für die Küche...
                          Hochladen werde ich die Tage, dann melde ich mich nochmal.
                          • R RandyAndy
                            Andreas
                            hallo.amtH Offline
                            hallo.amtH Offline
                            hallo.amt
                            @RandyAndy said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                            Interessant, das muss ich mal beobachten. Beim Sangean funktioniert das, auch wenn das Radio manchmal vom Adapter eingeschaltet wird. Ich habe das Einlesen der Favoriten beim ersten Verbinden des Adapters im Verdacht.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              hallo.amtH Offline
                              hallo.amt
                              device.namekann jetzt geändert werden. Würde das für die Übersichtlichkeit schon reichen?
                              Der Artist wird jetzt bei Soptify auch aktualisiert, die Änderung ist auch hochgeladen. Alles aber ohne neue Version.
                                RandyAndy
                                @hallo-amt
                                das mit dem Adpater einschalten hatte ich auch am Anfang. Ich habe urspünglich das hqwidget on/off verwendet, da hat sich das Radio immer an und ausgeschaltet wenn man die Lautstärke verändert hat (warum ?!?
                                Inzwischen verwende ich basic bulb on/off. Dmit geht es. Das Widget hat zwar weniger facy features aber was hilft fancy wenn es nicht funzt.
                                Die hqwidgets habe ich in der Summe in Verdacht das die nichts so ganz das machen was ich möchte.
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  @hallo-amt
                                  Andreas
                                  hallo.amtH Offline
                                  hallo.amtH Offline
                                  hallo.amt
                                  Da war bei mir auch ein Fehler drin, ich habe teilweise den falschen Wert zurückgegeben. Kannst du es mit dem Fancy Wodget nochmal versuchen?
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Steff75
                                    @hallo-amt Danke, habe es gerade getestet und es funktioniert wunderbar. 👍
                                      RandyAndy
                                      @hallo-amt
                                      das mit true und false ist unabhängig vom Widget. Das beobachte ich wenn ich mir über Admin das verhalten ansehe. Sobald ich das Radio ausschalte, dann müsste der Objekt-Wert eigentlich bei false bleiben. Einige ms später wird er aber wieder true. Somit is der on/off status eigentlich immer true (wenn man von den wenigen ms absieht). Das ist nicht wirklich gut, denn den genauen Status sollte man eigentlich schon kennen und abfragen können.
                                      ANdreas
                                      • R RandyAndy
                                        @hallo-amt
                                        ANdreas
                                        hallo.amtH Offline
                                        hallo.amtH Offline
                                        hallo.amt
                                        Hallo Andreas,
                                        das war ein Fehler im Adapter, den habe ich gestern behoben, da habe ich immer den falschen Wert zurückgegeben. Kannst du von GitHub die aktuelle Version installieren? Da sollte es behoben sein.
                                        Er sollte jetzt auch die Session behalten, da habe ich ehrlichgesagt die Zeit nie gespeichert und es hat sich keine neue Session ID gezogen. Sollte behoben sein, muss ich aber erst noch testen, das habe ich erst vor ein paar Minuten hochgeladen...
                                        Wenn die Instanz als Debug oder Silly gestartet wird, werden jetzt zusätzlich noch Debugobjekte angelegt. Die werden in den anderen Stufen wieder gelöscht, helfen mir aber, Fehler nachzuvollziehen, die erst nach einiger Zeit auftreten.
                                        Viele Grüße aus Moabit :)
                                          Hallo Andreas,
                                          RandyAndy
                                          @hallo-amt
                                          Teste ich gleich mal
                                          Sonnige Grüße vom Starnberger See
                                          Andreas
