  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Undok FSAPI
adapter entwicklunginternet radiosangeanrevofrontier silicon
83 Beiträge 14 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    erst einmal Danke für den Adpater ist wirklich sehr hilfreich. Ich verwende ein schon mehrere Jahre altes ALDI System und es lässt sich in der Tat anbinden. Es stehen zwar nicht alle Informationen zur Verfügung, bleibt aber natürlich die Frage ob das überhaupt übergeben wird. Ist aber erst mal nicht so wichtig (zumindest für mich).
    Schwierig ist das On/Off Verhalten. Unter device/power/ wird immer true angezeigt (unabhängig ob das Radio an oder aus ist). Beim Ausschalten (mache ich erst mal über Admin/Objekte kann man den State zwar kurz umstellen auf false (dann schaltet das Gerät auch ab), einige ms später wird dann aber wieder auf true umgestellt.
    Da die Information an oder aus auch sonst nicht abgreifbar ist, ist der Status des Radios nur schwer anzuzeigen.
    Natürlich kann ich nun mit eigenen Objekten arbeiten, da ja für einige wenig ms die Information zur Verfügung steht, aber das ist eigentlich nicht sehr schön und auch nicht 100% sicher. Und wie sich das Power Objekt verhält, wenn das Radio manuell bediene muss ich noch testen.
    Kann man das lösen ?
    Andreas
    hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Steff75
      @hallo-amt Danke für den Adapter. Ich habe ihn mal installiert und mit meinem "JBL Playlist" getestet. Dieser ist kein Radio in dem Sinne, sondern gibt Inhalte nur über Spotify Connect, Google Cast und Bluetooth (und AUX) wieder. Bluetooth verwende ich damit nie, die beiden anderen Protokolle aber häufig. Das Gerät ist über die FSAPI ansprechbar.
      Bei Google Cast kann ich den Chromecast (Google Home)-Adapter verwenden, bei Spotify Connect bekomme ich damit aber keine Titelinfos und die Lautstärkeeinstellung ist in dem Fall damit auch zickig. Darum ist es gut, dass es jetzt deinen Adapter auch gibt.
      Was mir beim Testen aufgefallen ist, was nicht funktioniert:
      • Der Adapter listet unter Modes nicht die Google Cast Funktion mit auf. Wenn ich über Google Cast verbunden bin, wird bei media.input im Adapter weiter Spotify angezeigt. Hier die Ausgabe der validModes meines Gerätes von der API:
        <fsapiResponse>
        <status>FS_OK</status>
        <item key="0">
        <field name="id">
        <c8_array>Google Cast</c8_array>
        </field>
        <field name="selectable">
        <u8>0</u8>
        </field>
        <field name="label">
        </field>
        <field name="streamable">
        <u8>0</u8>
        </field>
        <field name="modetype">
        <u8>1</u8>
        </field>
        </item>
        <item key="1">
        <field name="id">
        <c8_array>Bluetooth</c8_array>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        </item>
        <item key="2">
        <field name="id">
        <c8_array>Spotify</c8_array>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        </item>
        <item key="3">
        <field name="id">
        <c8_array>Standby</c8_array>
        </field>
        <u8>0</u8>
        </field>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        </item>
        <item key="4">
        <field name="id">
        <c8_array>castsetup-default</c8_array>
        </field>
        <u8>0</u8>
        </field>
        </field>
        <u8>0</u8>
        </field>
        <u8>1</u8>
        </field>
        </item>
        <listend/>
        </fsapiResponse>
      • Der Artist wird beim Liedwechsel (Spotify oder Google Cast) nicht aktualisiert.
      Ansonsten sieht es bisher schon gut aus.
      Vielen Dank! 👍
      hallo.amtH Offline
      hallo.amtH Offline
      hallo.amt
      schrieb am zuletzt editiert von hallo.amt
      @Steff75 said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
      Ist behoben, wird aber erst noch hochgeladen. Warum das Radio da kein Event sendet ist mir ein Rätsel. Jetzt frag ich das halt von Hand ab...
      Der Moduswechsel auf Spotify wrid auch nicht per Event gemeldet, da muss ich dann wohl auch per Hand abfragen. Auch wenn ich mein Superconnect total genial finde, die API ist so lala. Da kann Revo aber nichts für. Zum Multiroom testen hatte ich ein Philips bestellt, das hat mich aber immer beim Einschalten gefragt, welchen Sender es aus der in Berlin recht langen Liste spielen soll. Das ist jetzt wieder verpackt auf dem Weg zurück, schade, sonst fand ich es ganz nett. Zumindest für die Küche...
      Hochladen werde ich die Tage, dann melde ich mich nochmal.
      • R RandyAndy
        Andreas
        hallo.amtH Offline
        hallo.amtH Offline
        hallo.amt
        @RandyAndy said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
        Interessant, das muss ich mal beobachten. Beim Sangean funktioniert das, auch wenn das Radio manchmal vom Adapter eingeschaltet wird. Ich habe das Einlesen der Favoriten beim ersten Verbinden des Adapters im Verdacht.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • hallo.amtH Offline
          hallo.amtH Offline
          hallo.amt
          @Berchemer said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
          Auch Luxus im Moment, aber wenn man in der Config neben der URL auch noch einen individuellen Namen zur Nutzung in der Objekteliste einbauen könnte, würde es bei mehr als einer Installation die Übersicht in der Liste steigern
          device.namekann jetzt geändert werden. Würde das für die Übersichtlichkeit schon reichen?
          Der Artist wird jetzt bei Soptify auch aktualisiert, die Änderung ist auch hochgeladen. Alles aber ohne neue Version.
          • hallo.amtH hallo.amt
            R Online
            R Online
            RandyAndy
            @hallo-amt
            das mit dem Adpater einschalten hatte ich auch am Anfang. Ich habe urspünglich das hqwidget on/off verwendet, da hat sich das Radio immer an und ausgeschaltet wenn man die Lautstärke verändert hat (warum ?!?
            Inzwischen verwende ich basic bulb on/off. Dmit geht es. Das Widget hat zwar weniger facy features aber was hilft fancy wenn es nicht funzt.
            Die hqwidgets habe ich in der Summe in Verdacht das die nichts so ganz das machen was ich möchte.
            Andreas
            • R RandyAndy
              @hallo-amt
              Andreas
              hallo.amtH Offline
              hallo.amtH Offline
              hallo.amt
              Da war bei mir auch ein Fehler drin, ich habe teilweise den falschen Wert zurückgegeben. Kannst du es mit dem Fancy Wodget nochmal versuchen?
              R 2 Antworten Letzte Antwort
                S Online
                S Online
                Steff75
                @hallo-amt Danke, habe es gerade getestet und es funktioniert wunderbar. 👍
                  R Online
                  R Online
                  RandyAndy
                  @hallo-amt
                  das mit true und false ist unabhängig vom Widget. Das beobachte ich wenn ich mir über Admin das verhalten ansehe. Sobald ich das Radio ausschalte, dann müsste der Objekt-Wert eigentlich bei false bleiben. Einige ms später wird er aber wieder true. Somit is der on/off status eigentlich immer true (wenn man von den wenigen ms absieht). Das ist nicht wirklich gut, denn den genauen Status sollte man eigentlich schon kennen und abfragen können.
                  ANdreas
                  • R RandyAndy
                    @hallo-amt
                    ANdreas
                    hallo.amtH Offline
                    hallo.amtH Offline
                    hallo.amt
                    Hallo Andreas,
                    das war ein Fehler im Adapter, den habe ich gestern behoben, da habe ich immer den falschen Wert zurückgegeben. Kannst du von GitHub die aktuelle Version installieren? Da sollte es behoben sein.
                    Er sollte jetzt auch die Session behalten, da habe ich ehrlichgesagt die Zeit nie gespeichert und es hat sich keine neue Session ID gezogen. Sollte behoben sein, muss ich aber erst noch testen, das habe ich erst vor ein paar Minuten hochgeladen...
                    Wenn die Instanz als Debug oder Silly gestartet wird, werden jetzt zusätzlich noch Debugobjekte angelegt. Die werden in den anderen Stufen wieder gelöscht, helfen mir aber, Fehler nachzuvollziehen, die erst nach einiger Zeit auftreten.
                    Viele Grüße aus Moabit :)
                      Hallo Andreas,
                      R Online
                      R Online
                      RandyAndy
                      @hallo-amt
                      Teste ich gleich mal
                      Sonnige Grüße vom Starnberger See
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        @hallo-amt
                        Andreas
                        R Online
                        R Online
                        RandyAndy
                        @hallo-amt
                        Sieht sehr gut aus. Nun bleibt power on/off auf true/false.
                        Andreas
                          R Online
                          R Online
                          RandyAndy
                          @hallo-amt
                          Ich habe nun mal die fancy switch probiert.
                          Funktioniert bei mir leider nicht
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            @hallo-amt
                            Andreas
                            hallo.amtH Offline
                            hallo.amtH Offline
                            hallo.amt
                            @RandyAndy Versuch mal das Widget so einzustellen:
                            Bei mir hat das gerade funktioniert.
                              R Online
                              R Online
                              RandyAndy
                              @hallo-amt
                              ich have folgenden Code (Widgets) verwendet.
                              [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Radio","title_color":"#ffffff","title_top":"-20","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"919px","top":"443px","width":"330px","height":"142px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"frontier_silicon.0.device.power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/img/Off_4.png","icon_on":"/vis.0/img/On_4.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true"},"style":{"left":"928px","top":"450px","z-index":"5","width":"44px","height":"43px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-slider-simple","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iMinVal":"1","iMaxVal":"20","iStepVal":"1","iSliderRotation":"0","iSliderHeight":"21","iSliderKnobSize":"20","iSliderColor":"#ffffff","iSliderKnobColor":"#455618","iSliderTextColor":"#ffffff","iValueTextColor":"#455618","iTextSize":"14","iSliderCorners":"13","iSliderKnobCorners":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iSliderLabel":"","iShowMinMax":false,"iShowValue":false,"oid":"frontier_silicon.0.audio.volume"},"style":{"left":"1052px","top":"449px","width":"184px","height":"47px","z-index":"9"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"0_userdata.0.InternetRadio.Dorfmoos.AbwesenheitRadioAn","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/img/virtual.png","icon_on":"/vis.0/img/virtual.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","g_ccontrol":false},"style":{"left":"1206px","top":"543px","z-index":"5","width":"38px","height":"36px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abwesenheit <br>\nSimulation"},"style":{"left":"1137px","top":"551px","color":"#ffffff","font-variant":"small-caps","font-weight":"","font-size":"x-small","text-align":"right","width":"67px","height":"26px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{frontier_silicon.0.media.graphic}","stretch":true,"visibility-oid":"frontier_silicon.0.device.power"},"style":{"left":"927px","top":"518px","width":"75px","height":"62px","z-index":"4"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"frontier_silicon.0.media.text","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","test_html":"Titel"},"style":{"left":"929px","top":"502px","width":"310px","height":"13px","z-index":"6","text-align":"left","font-variant":"small-caps","font-size":"small","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFancyDarkAnAusWippe","data":{"oid":"frontier_silicon.0.device.power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","valFalse":"false","valTrue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert":false},"style":{"left":"766px","top":"543px","z-index":"6"},"widgetSet":"fancyswitch"},{"tpl":"tplFancySwitch1","data":{"oid":"frontier_silicon.0.device.power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","valFalse":"false","valTrue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"758px","top":"600px","z-index":"6"},"widgetSet":"fancyswitch"}]
                              Die Wippschalter funktionieren einfach nicht sauber. Ist für mich aber nicht wirklich ein Ding da ich die eigentlich eher selten verwende, da sie relativ viel Platz benötigen.
                              Anbei noch ein Bild wie es aussieht
                              Hinweis: Die Anzeige der Station (Bild) und des Titels läuft noch nicht ganz rund, da muss ich den Adpater immer wieder neu starten, damit das angezeigt wird.
                              • R RandyAndy
                                @hallo-amt
                                hallo.amtH Offline
                                hallo.amtH Offline
                                hallo.amt
                                Das ist ein echtes Problem, das passiert bei mir auch manchmal. Ich habe gestern noch am Adapter geschraubt, kannst du es mit der aktuellen Version auf GitHub versuchen? Am besten die alte mal komplett wegwerfen, das mit dem Update hat bei mir auch mal nicht geklappt, das kann ich aber nicht zuverlässig reproduzieren...
                                Und wegen den Schaltern, können wir uns da mal irgendwie, auch gerne über den Discord, und Teamviewer oder so zusammentelefonieren? Deinen Code bekomme ich so nicht zum laufen, das kann aber auch sein, daß ich mich bisher noch nie mit Vis beschäftigt hab und meine Oberflächen immer mit Node Red gebaut habe. Die oben war bisher das komplexeste, was ich mit Vis versucht habe...
                                R C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  R Online
                                  R Online
                                  RandyAndy
                                  @hallo-amt
                                  habe ich soeben schon gemacht. Ich beobachte das mal.
                                  Discord muss ich mal installieren, dann können wir uns gerne im Chat treffen
                                  Andreas
                                  • R Online
                                    R Online
                                    RandyAndy
                                    ich habe nun gesehen dass man die Presets (in meinen Fall die Radiostationen) im Adapter angezeigt bekommt. Wäre ein schönes Feature wenn man die Radiostationen in der vis angezeigt bekommt und auswählen kann.
                                    Ich habe es mit den verschiedensten widgets probiert aber ohne erfolg. Hat da wer eine Lösung ?
                                    Andreas
                                    hallo.amtH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      claus1993
                                      @hallo-amt
                                      habe zurzeit da Problem das der Value unter "modes.selected" nicht aktualisiert wird. Er steht immer auf "0" obwohl ich mittels "mode.selectPreset" einen anderen Sender gewählt habe. Das Radio selbst schaltet den anderen Kanal nur es wird im Datenpunkt nicht angezeigt.
                                      Bin gerade dabei eine Träfdi Fernbedienung einzubinden und benötige daher den aktuellen Kanal damit ich mittels "+1" den nächsten Sender wählen kann.
                                      C hallo.amtH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C claus1993
                                        @hallo-amt
                                        claus1993
                                        @hallo-amt
                                        Kannst du mir bitte aufzeigen was eine typische Reihenfolge wäre um auf meinem Laufwerk eine MP3 abzuspielen, also was muss ich eingeben damit ich auf "Music Player" umschalte, was danach damit ich auf mein Laufwerk komme und was damit ich einen Titel auswählen kann....
                                        • C claus1993
                                          @hallo-amt
                                          hallo.amtH Offline
                                          hallo.amtH Offline
                                          hallo.amt
                                          @claus1993 said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                                          Das liegt am Radio, das gibt als SelectedPreset immer 0 zurück. Da würde ich ungern falsche Informationen zurückgeben. Merk dir selbst, welchen du ausgewählt hast, dann sollte es gehen.
                                          Sonst eine seht gute Idee, das Ding mit einer Fernbedienung zu steuern, die keine Reichweitenprobleme hat.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
