  4. VIS Jalousie Höhe und Lamellenwinkel per Knopfdruck
    5.6k
scenes
2 Beiträge 1 Kommentatoren 385 Aufrufe 1 Beobachtet
    TRB
    Ich habe insgesamt 4 Jalousien im Wohnzimmer die alle mit einem HmIP-BBL automatisiert werden sollen (Firmware 1.6.2; Update auf 1.8.16 läuft nicht durch, anderes Thema...)
    Die Idee dabei ist folgende Varianten mit jeweils einem Knopfdruck im VIS zu steuern. Am besten alle 4 auf einmal, mir reicht es aber auch erst einmal wenn ich jede der 4 einzeln ansteuern kann.
    1. Ganz auf
    2. Ganz zu, Lamellen geschlossen
    3. Ganz zu, Lamellen 50%
    Die Knöpfe sind im VIS momentan folgendermaßen verknüpft:
    1. Channel 4; Level=100%
    2. Channel 4; Level=0%
    3. Szene erstellt die auf bei "wahr" Channel 4; Level=0% und Level2=50% einstellt.
    Für 1 und 2 scheint es (halbwegs) zu funktionieren, da die Jalousie zwar hoch bzw. runterfährt aber dann nicht auf 0% oder 100% stehen bleibt sondern eben bei 1% und irgendwo bei 97%. Warum ist das so? Denn so wird in VIS niemals angezeigt ob die Jalousie eben oben oder unten ist.
    Bei 3 passiert allerdings überhaupt nichts und ich verstehe nicht warum. Wie steuert ihr eure Jalousien speziell mit dem HmIP-BBL?
    • T TRB
      1. Ganz auf
      TRB
      Ok, nach mehreren Abenden ausprobieren und googlen war die Lösung am Ende ganz einfach:
      Bei Jalousieaktoren muss zuerst der LEVEL2 Wert im Channel 4 gesetzt werden um die Lamellenposition einzustellen. Dabei passiert allerdings noch gar nichts. Anschließend setzt man den LEVEL Wert im Channel 4 und schon bewegt sich die Jalousie. :-)
      Wenn man mehrere mit einem Mal bewegen möchte empfehle ich eine Pause von ca. 2 Sekunden zwischen den Ansteuerungen. So kommt die CCU hinterher.
