  4. CUXD: unterschiedliche Datenpunkte in CCU.IO und iobroker
    5.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    Stmiko
    ich habe über CUXD einen ESA2000-Strommesser in mein System eingebunden.
    Diesen hatte ich auch schon mit CCU.io am laufen.
    Leider sind in iobroker nicht alle Datenpunkte vorhanden die in ccu.io (und auch in der CCU2) angezeigt werden.
    Speziell vermisse ich einen Wert LAST_VALUE, den ich in vis gerne darstellen würde.
    In ccu.io sieht die config des Wertes so aus:
      "18025": {
        "Name": "CUxD.CUX2700001:1.LAST_VALUE",
        "TypeName": "HSSDP",
        "Operations": 1,
        "ValueType": 4,
        "ValueUnit": "W",
        "Parent": 18021
    Kann ich dies irgendwo konfigurieren?
    Danke für Eure Hilfe.
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      Stmiko
      Kleines Update.
      Ich finde den gesuchten Wert (LAST_VALUE) unter Zustände, aber leider nicht unter Objekte:
      Wo kann man diese "Zuordnung" ändern.
      Vielen Dank + Gruß,
        Stmiko
        da mir hier leider bisher niemand helfen konnte, habe ich mich mal ein bischen in iobroker "umgesehen".
        Zunächst: Mein CuxD Stromzähler wird in der CCU2 als "HM-Sen-EP"-Device angelegt.
        Wie ich es bisher verstanden habe, werden doch die Konfiguration für die einzelenen Geräte in den .json Dateien der Adapter gemacht, also zum Beispiel für den RPC in der Datei "….node_modules/iobroker.hm-rpc/io-package.json". Ist dies richtig?
        Jedenfalls findet sich in dieser Datei eine Konfiguration für den HM-Sen-EP:
        ! "_id": "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.SENSOR.1",
        ! "type": "meta",
        ! "meta": {
        ! "adapter": "hm-rpc",
        ! "type": "paramsetDescription"
        ! "common": {},
        ! "native": {
        ! "COUNTER": {
        ! "ID": "COUNTER",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 0,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "INTEGER",
        ! "MIN": 0,
        ! "MAX": 255,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "SUM": {
        ! "ID": "SUM",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 1,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "MAX": 9999999.890625,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MEAN5MINUTES": {
        ! "ID": "MEAN5MINUTES",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 2,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MAX5MINUTES": {
        ! "ID": "MAX5MINUTES",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 3,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "SUM_1H": {
        ! "ID": "SUM_1H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 4,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MAX_1H": {
        ! "ID": "MAX_1H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 5,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "SUM_24H": {
        ! "ID": "SUM_24H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 6,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MAX_24H": {
        ! "ID": "MAX_24H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 7,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MISS_24H": {
        ! "ID": "MISS_24H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 8,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "MIN": 0,
        ! "MAX": 65535,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "METER": {
        ! "ID": "METER",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 9,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "CONTROL": {
        ! "ID": "CONTROL",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 10,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 2,
        ! "MIN": 0,
        ! "MAX": 3,
        ! "DEFAULT": 0
        Meine Idee war jetzt diesem Abschnitt noch den vor mir gesuchten Wert hinzuzufügen (LAST_VALUE)
        ! "type": "meta",
        ! "meta": {
        ! "common": {},
        ! "native": {
        ! "COUNTER": {
        ! "ID": "COUNTER",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 0,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "MIN": 0,
        ! "MAX": 255,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "SUM": {
        ! "ID": "SUM",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 1,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MEAN5MINUTES": {
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 2,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MAX5MINUTES": {
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 3,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "SUM_1H": {
        ! "ID": "SUM_1H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 4,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MAX_1H": {
        ! "ID": "MAX_1H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 5,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "SUM_24H": {
        ! "ID": "SUM_24H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 6,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MAX_24H": {
        ! "ID": "MAX_24H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 7,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "MISS_24H": {
        ! "ID": "MISS_24H",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 8,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "MIN": 0,
        ! "MAX": 65535,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "METER": {
        ! "ID": "METER",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 9,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "CONTROL": {
        ! "ID": "CONTROL",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 10,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 2,
        ! "MIN": 0,
        ! "MAX": 3,
        ! "DEFAULT": 0
        ! "LAST_VALUE": {
        ! "ID": "LAST_VALUE",
        ! "UNIT": "",
        ! "TAB_ORDER": 11,
        ! "OPERATIONS": 1,
        ! "FLAGS": 1,
        ! "TYPE": "FLOAT",
        ! "MIN": 0,
        ! "DEFAULT": 0
        Leider hat dies noch nicht zu gewünschten Ergebnis geführt. Der Wert "LAST_VALUE" wird nicht als Object der Adapters dargestellt.
        Frage: Wann liest die Instanz der Adapters die .json Datei ein. Bei jedem Neustart, oder nur am Anfang, oder…?
        Frage2: Muss ich dies noch zusätzlich im hm-rega eintragen. Dort gibt es auch eine Konfiguration für den HM-Sen-EP?
        Vielen Dank für Eure Hilfe.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich werde jetzt dein Ergänzung in hm-rpc einbauen und eine neue Version liefern.
          Danke.
            Stmiko
            Super, vielen Dank….
            Aber nur um sicherzugehen: es hat mit dieser Änderung bei mir noch NICHT funktioniert!
            Daher die Frage ob das auch in den hm-rega muss?
            1620_bsz.js
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Kannst du folgendes ausprobieren? In /opt/iobroker schreiben:
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/tarball/master
                Stmiko
                Hallo BF,
                hat leider keine Änderung gebracht.
                das habe ich gemacht:
                • hm-rega und hm-rpc instanzen deinstalliert
                • hm-rega neu installiert
                • hm-rpc-tarball installiert
                • reboot
                • Browser Cache gelöscht
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Das ist schon viel was du gemacht hast. ;)
                  Du solltest hm-rpc komplett ( auf Adapter Lasche ) löschen. Instanz zu löschen, reicht nicht aus.
                  Dann mit
                  npm install …
                  Installieren und erst dann im admin installieren.
                    Stmiko
                    Auch dies leider ohne Erfolg :(
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Sollte gehen.
                      Man kann noch manuell die Objekte modifizieren:
                      Danach, die Geräte neu Synchronisieren.
                        Stmiko
                        Hallo BF,
                        trotz das ich Deinen tarball installiert habe, war der Wert "LAST_VALUE" nicht vorhanden. Warum auch immer?
                        Nachdem ich diesen, wie von Dir oben beschrieben eingefügt habe, erscheint er auch unter Objekte.
                        Super!
                        Vielen Dank für Deine Hilfe!
