  5. [gelöst] TypeScript-Erstellung für Moduswechsel bei Max!Cube
    6.3k
javascript
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    ich bin nach wie wor mit der Integation meines Maxcube und den dazugehörigen eq 3 basic Thermostaten beschäftigt und möchte das wenn ich die Temperatur über Alexa per Sprachsteuerung eingestellt habe die Thermostate nach erreichen der Solltemeratur wieder in den Automatikmodus gehen. dazu habe ich auf folgender Webseite ein Skript gefunden.
    https://crycode.de/homepi-iobroker-max-heizungssteuerung#comment-20009
    Leider kenne ich mich mit Javaskrit überhaut nicht aus und benötige Hilfe wie ich das Skrpt verändern muß damit es bei mir funktioniert.
    Wie man sehen kann habe ich schon versucht mit dem Autor in Kontakt zu treten, aber vielleicht hat hier jemand eine Idee und kann mir helfen.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      Hallo an alle,
      M Online
      M Online
      MCU
      @sandro_gera max cube - Adapter installiert? Bitte die Objektstruktur als Bild zeigen. Danke.
      Das angegebene Script ist in Typescript geschrieben und nicht in Javascript.
      • M MCU
        sandro_gera
        @MCU
        oh sorry wußte ich nicht
        Hier mal das Bild von 2 thermostaten.
        Vielen Dank schonmal im Voraus.
        • S sandro_gera
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @sandro_gera Bitte mit den entsprechenden Werten!
          • M MCU
            sandro_gera
            @MCU
            sorry liegt wohl an der Uhrzeit
            • S sandro_gera
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @sandro_gera Also die Soll Temp ist "setpoint" und die aktuelle Temp ist "temp". Wo setzt man den Automatik-Zustand? Mode = 0? Das Szenario (Nach Erreichen der Soll-Temp -> Mode auf 0 setzen (Automatik)) soll für alle angeschlossenen Thermostate unter Maxcube gelten?
              • M MCU
                sandro_gera
                @MCU
                genau so wie du es geschriben hast ist es richtig. Unter mode kann man den Modus manuell auswählen 0= Auto, 1= Manuell, 2 = Urlaub, 3= Boost.
                Richtig nach erreichen der Solltemperatur soll der Automodus für alle Thermostate starten die vorher auf Manuell standen und geändert wurden.
                Falls es möglich ist und es zu abweichungen kommt, wäre es schön, wenn der Automatikmodus auf jeden Fall um 22:00 Uhr startet
                • S sandro_gera
                  @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @sandro_gera Schon irgendein Script angelegt? Blockly oder javascript?
                  • M MCU
                    sandro_gera
                    @MCU
                    Bisher noch nicht ich hatte es versucht mit aber ohne Erfolg und daher wieder gelöscht. Kann ja auch nicht funktionieren wenn ich mit den Zeielen von der Webseite ein Javaskript erstellen will.Javaskript beibehalten des Automodus.jpg
                    • S sandro_gera
                      @MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @sandro_gera Kannst du gerne Versuchen!
                      TypeScript auswählen und den Code einfügen Probier mal.
                      • M MCU
                        sandro_gera
                        @MCU
                        Ok bin dabei
                        Könntest du mir sagen ob ich alles was auf der Website grün geschrieben ist ändern musss?
                        • S sandro_gera
                          @MCU
                          Ok bin dabei
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @sandro_gera Musst die Zeile 17-49 mindestens kopieren! Alles so lassen!
                          Log-Zeilen kann man übersetzen:
                          log(`Setup Mode wird zurückgesetzt für die ID: $(id)`);
                          • M MCU
                            sandro_gera
                            @MCU
                            sollte das so einfach sein ? Einfach Zeilen 17-49 kopieren und einfügen und fertig? Ohne irgendwas zu ändern?
                            • S sandro_gera
                              @MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @sandro_gera Ja. Script aktivieren bzw starten
                              Sollte dann so aussehen neben dem ScriptNamen:
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                sandro_gera
                                @MCU
                                Oh ok dann hab ich zuviel nach gedacht. Ich dachte, wenn ich keine Thermostate ignorieren will muß ich das nicht mit kopieren und kann ab Zeile 22 anfangen.
                                Ob es geht kann ich aber erst morgen prüfen, weil die Heizung heute aus ist.
                                • M MCU
                                  sandro_gera
                                  @MCU
                                  Ja so sieht aus.
                                  • S sandro_gera
                                    @MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @sandro_gera Das thermostat_18abcd ist bei Deinen nicht dabei! Wenn es funktioniert. Dann trag bitte oben im 1. Post in der Überschrift ein [gelöst] am Anfang. Danke.
                                    Und vielleicht das es sich um Typescript handelt.
                                    • M MCU
                                      sandro_gera
                                      @MCU
                                      stimmt das ist logisch.
                                      Dann haste mir echt geholfen. Vielen Dank dafür, wenn morgen irgend was nicht geht melde ich mich wieder.
                                      • S sandro_gera
                                        @MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @sandro_gera ok
                                        • M MCU
                                          sandro_gera
                                          @MCU
                                          Auf jeden Fall.
                                          Eine Frage noch kann ich das irgenwei noch was einfügen, dass der Modus um 22.00 Uhr auf jeden Fall auf Auto gestellt wird falls es irgenwo zu Überschneidungen kommt?
                                          M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
