  4. Ubuntu / Rpi Multihost
4 Beiträge 2 Kommentatoren 695 Aufrufe
    ThomasD
    Als erstes hatte ich eine Rpi installation und habe jetzt einen Ubuntu Host installiert.
    Da der Ubuntu Host mehr Leistung hat sollte dieser das Hauptgerät werden.
    Also auf dem Rpi nach Anleitung das Setup durchgeführt.
    Das hat auch so weit funktioniert, der Rpi ist nun auf der Anderen Seite sichtbar.
    Nur wie bekomme ich die Instanzen geändert?
    Auf dem Rpi ist der Admin nicht mehr zu erreichen, komme dort also nicht an die Instanzen, auf dem Hauptsystem sehe ich nur die Instanzen des Hauptsystems auch wenn ich bei Adapter auf den Rpi umschalte.
    Ist das normal das der Rpi jetzt nicht mehr auf das Webinterface reagiert?
    Schöne Grüße
    ThomasD
      Fangen wir nach mit dem einfachen an:
      @ThomasD:
      Ist das normal das der Rpi jetzt nicht mehr auf das Webinterface reagiert? `
      Ja!
      Aber über die Konsole müsste es noch klappen.
      @ThomasD:
      uch wenn ich bei Adapter auf den Rpi umschalte `
      Ich habe ewig kein multihost System mehr aufgebaut. Inzwischen hat Bluefox da auch einiges neu gemacht.
      Du wählst also in der Titelzeile im pull-down den raspi aus? Und siehst dann im Reiter Instanzen auch nur die Instanzen von Master.?
      Da muss jemand mit einem aktuellen multihost helfen, sorry.
      Rainer
        ThomasD
        @Homoran:
        Da muss jemand mit einem aktuellen multihost helfen, sorry. `
        wie ich mittlerweile festgestellt habe sieht man die Instanzen von beiden Systemen, nur hat der Rpi keine mehr die er anzeigen kann.
        Installiere ich eine Instanz ist diese dann auch sichtbar.
        Das steht im Log:
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:55.100	warn	does not start any instances on this host
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:55.079	info	2 instances found
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:54.754	info	InMemoryDB 192.168.0.128:9001 connected
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:53.829	info	ip addresses: 192.168.0.112 fe80::187c:8a87:7b23:ad33
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:53.824	info	hostname: zentrale, node: v4.6.2
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:53.819	info	Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:53.778	info	iobroker.js-controller version 0.13.2 js-controller starting
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:15.075	info	terminated
        host.zentrale	2016-11-16 21:22:15.054	info	received SIGTERM
        Vielleicht sollte ich sehen das ich eine ältere Version von node.js für den Master bekomme.
        ps: gerade mal ausprobiert, auch bei Version 4.6.2 auf dem Master zeigt dieser das gleiche Verhalten.
        Schöne Grüße
        ThomasD
          ThomasD
          die Raspberry Installations Variante habe ich auch noch einmal probiert, das Verhalten ist immer das gleiche.
          So wie es aussieht funktioniert der ioBroker auchmit der neusten node.js Version.
          Schöne GRüße
          ThomasD
