  4. UniFi ssh commands gehen nicht mit node-ssh
    5.6k
javascript
2 Beiträge 2 Kommentatoren 299 Aufrufe 2 Beobachtet
    The Bavarian
    Ich versuche schon den ganzen Tag ein kleines javascript zu schreiben das über ssh eine Einstellung auf einem UniFi Switch ändert, aber leider werden nur meine Haare grauer aber ich komme einfach nicht weiter.
    Ich hoffe Ihr könnt mir da etwas weiterhelfen ;-)
    Was ich mit dem Script erreichen will ist relativ einfach und geht auf der CLI auch ohne Probleme.
    Im Prinzip möchte ich über SSH einen Switchport auf "shut" setzen.
    Direkt mit Putty geht das auch ohne Probleme.
    Innerhalb von javascript verwende ich node-ssh, der login funktioniert auch ohne Probleme aber ich kann keine UniFi Commands absetzten.
    Hier führe ich einfach nur ein "ls -l" aus, und das funktioniert auch.
    const result1 = await ssh.execCommand('ls -l');
    log('STDOUT: ' + result1.stdout);
    log('STDERR: ' + result1.stderr);
    Als Ausgabe bekomme ich genau was ich erwartet habe.
    18:31:56.328	info	javascript.0 (1278) script.js.UniFi.test: STDOUT: drwxr-xr-x 2 Familie- admin 0 Oct 19 13:24 cfg
    18:31:56.329	info	javascript.0 (1278) script.js.UniFi.test: STDERR:
    Wenn ich aber das Command "info" ausführe, funktioniert es leider nicht.
    const result1 = await ssh.execCommand('info');
    18:34:58.949	info	javascript.0 (1278) script.js.UniFi.test: STDOUT:
    18:34:58.949	info	javascript.0 (1278) script.js.UniFi.test: STDERR: sh: info: not found
    Wie gesagt auf über eine direkte interaktive SSH kann ich das Command 'info' ohne Probleme ausführen.
    Da ich einige UniFi Commands absetzen muss, stehe ich da natürlich vor einem ziemlichen Problem.
    Hoffe Ihr könnt mir da helfen.
    Ich weiß es gibt den Unifi Adapter, den verwende ich auch, leider ist der allerdings nur "Ringelpiez OHNE anfassen".
    Alle states die für mich interessant sind, sind leider nur Read-only :-(
    Christian
    • T The Bavarian
      Christian
      M Online
      M Online
      MCU
      @The-Bavarian Keine Ahnung von UniFi. Nur folgendes gefunden:
      https://community.ui.com/questions/Unifi-CLI-SSH-commands-list/e950d4c5-bf91-4f30-8d07-99103899328b
