  4. Kamera Bild bei Bewegung einblenden
viscamera
2 Beiträge 2 Kommentatoren 445 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    ich möchte gerne ein Kamera Bild, dass ich über MotionEye streame bei einer Bewegung in der VIS darstellen.
    Wie bzw. was muss ich in MotionEye einstellen, damit die Erkennung im VIS was auslöst ?
    Leider kann ich mit den Einstellungen in MotionEye nichts anfangen. Ich möchte gerne das bei einer erkannten
    Bewegung eine Variable auf true gestellt wird. Über Blockly würde ich die dann nach 2 Minuten wieder auf false stellen,
    somit kann das Bild dann wieder ausgeblendet werden.
    Viellicht hat ja schon jeman es bei sich ähnlich aufgebaut und kann mir ne Lösung geben.
    Gruß Michael
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • 2 2hot4you
      Gruß Michael
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @2hot4you
      Das könntest du machen in dem du die Call A Web Hook Funktion verwendest.
      Wenn du dann an ioB einen webhook schickst im stil von:
      http://<ip-adresse>:8082/set/name_variable?value=true
      Kannst du das umsetzen was du möchtest
      82.9k
