  4. Bilder benutzen zum anklicken (gelöst)
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich habe da bei einigen von euch gesehen das ihr Piktogramme in den Widget drin habt die man anklicken
    kann, oder die dann auf ein anderes Widget verweisen.
    Wie macht man denn das?
    Wie kann man denn die Piktogramme zu einer Gruppe zusammenfassen, so das sie immer zusammen sind?
    Gruß totocotnio
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Nun, man kann z.B. die CTRL-Widgets verwenden.
      Dort kann man ein Bild für OFF und eines für ON verwenden. Außerdem kann man damit eine Systemvariable oder generell ein Objekt steuern.
      LG
      Günther
        totocotonio
        @Jeeper.at:
        LG
        Günther `
        Hi Günther,
        danke für Deine Antwort.
        Ich werde das heute Abend mal versuchen.
        Ein Bild generell kann man so nicht benutzen, oder?
        Gruß totocotonio
        Gruß Totocotonio
          @totocotonio:
          kann, oder die dann auf ein anderes Widget verweisen. `
          ich verstehe nicht ganz was du meinst.
          Meinst du Widgets oder Views?
          @totocotonio:
          Wie kann man denn die Piktogramme zu einer Gruppe zusammenfassen, so das sie immer zusammen sind? `
          Was verstehst du unter Gruppe?
          Widgets kannst du platzieren, wo du sie haben willst und da bleiben sie auch.
          Rainer
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Hallo totocotonio,
            Ich hab ein Bild plaziert und ein Widget drübergepackt und unsichtbar geschalten. Somit drückst du aufs Bild und hast dann die Reaktion drauf.
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
              totocotonio
              @Homoran:
              @totocotonio:
              Ich meinte Bilder im Widget, zb. das Bild mit EG, OG, DG, die Bilder kann man ja aus der img Datei nehmen und daraus eine Navigationsbar bauen.
              @totocotonio:
              Ich meinte damit, das wenn ich mehrere images oder widgets nebeneinander habe, die als ganzes verschieben kopieren oä. damit machen kann.
              Gruß Totocotonio
              Rainer `
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                @DirkK:
                Hallo totocotonio,
                Ich hab ein Bild plaziert und ein Widget drübergepackt und unsichtbar geschalten. Somit drückst du aufs Bild und hast dann die Reaktion drauf. `
                Ah,
                das ist ja eine Idee. 8-)
                Ich dachte halt das eine Funktion gibt mit der man so was machen kann.
                Gruß totocotonio
                Gruß Totocotonio
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Wie gesagt, die CTRL Widgets können das.
                  Weiters kannst du mehrere Widgest im View gleichzeitig markieren und dann auch gleichzeitig verschieben (oder auch allen eine bestimmte Einstellung zuweisen). Dazu ziehst du einfach einen Rahmen (gedrückte Maus) um alle Widgets. Alle Widgets in diesem Rahmen sind nun markiert.
                  LG
                  Günther
                    @totocotonio:
                    die Bilder kann man ja aus der img Datei nehmen und daraus eine Navigationsbar bauen. `
                    Der Navigationsbar IST ein einziges Widget.
                    In der Konfiguration kannst du die Anzahl der Knöpfe, deren Text und Icons festlegen.
                    @totocotonio:
                    wenn ich mehrere images oder widgets nebeneinander habe, die als ganzes verschieben kopieren oä. damit machen kann. `
                    Wie bereits gesagt: Gummiband drumherum ziehen und gemeinsam verschieben oder mit STRG-C in den Zwischenspeicher, oder mit export Widget als json exportieren oder mit DEL löschen, oder, oder oder….
                    Mach doch mal einen screenshot was bei dir nicht wie gewünscht klappt.
                    Rainer
                      totocotonio
                      Ok,
                      danke für eure Hilfe . :D
                      Ich habe es verstanden.
                      Danke nochmals.
                      Gruß Totocotonio
