  4. TTS-Stimme nicht Ivona
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    baluderbär
    Im TTS-Adapter habe ich Ivona ausgewählt. API-Key vorhanden. Jedoch spuckt mein Samsung Tablet die Standard-Stimme aus. Auch kommt kein Hinweis-Gong.
    Muss hier am Tablet noch etwas eingestellt/installiert werden?
    Schon mal Danke für die Rückmeldungen
    Grüße Balu
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @baluderbär:
      Grüße Balu
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Verwendest du App, dann wird Android Stimme benutzt, ansonsten muss Ivonna schon da sein
        baluderbär
        Was meinst du mit App? Auf dem Tablet läuft der Dolphin Browser der VIS darstellt.
          Dann gib mal im play store "iobroker vis" ein
          https://play.google.com/store/apps/deta … broker.vis
          Rainer
            baluderbär
            ok danke. Dann OHNE App. Demzufolge sollte es laufen oder nicht?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Wenn aber ohne APP, dann sollte gar nichts kommen. Zeig mal die sayit Einstellungen.
                baluderbär
                hier die Einstellungen:
                Übrigens: Tolle App - eine Schande, dass ich nicht schon früher davon Kenntniss hatte ;)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Du benutzt Media player. Der benutzt auch Android Sprache.
                  Du kannst natürlich über Browser ausgeben, aber nicht alle Mobilebrowser unterstützen HTML5 media.
                    baluderbär
                    Hallo Bluefox,
                    erstmal danke. D.h. über die App geht nur die Standard-Aussprache. Im Browser (PC) ging die Stimme von Ivona.
                    Eine andere Frage: Da ich nun die App. kennenlernen durfte … meine CAMs werde hier leider nicht angezeigt. Im Dolphin-Browser funktionierte dies.
                    An was kann das liegen? Als Widget nutze ich "CAM/Snapshot Dialog".
                    Gruße Balu
