  3. Entwicklung
  4. Volkswagen WE Connect ID Adapter
    5.4k
adapterelektrofahrzeug
16 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Gemeinde,
    ich fahre seit kurzem einen VW ID3 und würde die Daten des Fahrzeuges gern in den io broker bringen.
    Der bisherige "We Connect" Adapter spricht leider nicht mit dem ID, so dass ich hier die Daten nicht auslesen kann (VW-Konto liegt vor; Fahrzeug ist angelegt).
    Für mich spannend wäre
    • auslesen des Ladestandes
    • starten der Ladung (Wallbox vorhanden)
    • Starten der Klimatisierung morgens (etwa: Licht im Bad geht an zum Zähneputzen, bedeutet 10 min später fahre ich los --> Klimatisierung an
    Gibt es hier jemanden, der sich vielleicht schon daran gewagt hat?
    Dank euch
      Hallo Gemeinde,
      Dank euch
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @FrankDCE
      Hier ist der passende Thread für den Adapter :
      Test Adapter VW Connect v0.0.x
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @FrankDCE
        @Glasfaser
        den Adapter habe ich schon probiert, gilt aber wohl nur für Verbrenner, nicht id Familie...
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @FrankDCE
          .... und warum fragst du nicht dort an , ob der Adapter Entwickler vielleicht was machen kann !??
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @FrankDCE
            Eigentlich müsste es enthalten sein .
            Changelog
            0.0.18
                fix battery status for 2020 models
            laut js
            common: {
                                                name: "Start Battery Charge",
                                                type: "boolean",
                                                role: "button",
                                                write: true,
              @FrankDCE
              Changelog
              0.0.18
              laut js
              common: {
                                                  type: "boolean",
                                                  role: "button",
                                                  write: true,
              Trikolon
              @Glasfaser Naja, zumindest kommt nichts brauchbares aus dem Adapter raus, obwohl er verbunden ist und im We Connect Adapter Thread kam bisher keine Reaktion auf ID.3 Support.
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.573	error	(24760) Get Vehicles Failed
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.573	error	(24760) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?.
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Gunzip.emit (events.js:327:22)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Request.emit (events.js:315:20)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:959:60)
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.572	error	(24760) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
              vw-connect.1	2020-10-25 10:52:26.570	error	(24760) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
              Ben
              • T Trikolon
                Ben
                @Trikolon nodeJS richtig installiert?
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  Trikolon
                  schrieb am zuletzt editiert von Trikolon
                  @Thomas-Braun davon gehe ich aus, da die restlichen Adapter ohne Probleme laufen:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  Ich verwende das docker Image von buanet
                  Ben
                  • T Trikolon
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.3
                    /usr/bin/node
                    v12.18.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    Ben
                    @Trikolon Richtig installiert schon, aber nicht aktuell.
                      Trikolon
                      @Thomas-Braun Ok. Ist das aber nun ein Problem oder nur "nicht aktuellste Version"?
                      Ben
                      • T Trikolon
                        Ben
                        @Trikolon
                        Das ist nicht die derzeitig empfohlene letzte Version.
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Trikolon
                          jhg
                          @Thomas-Braun
                          Ich habe die folgende Versionen:
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                          und es klappt auch nicht.
                          Liegt wohl an einer Umstellung bei VW.
                          • J jhg
                            @Thomas-Braun
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.19.0
                            /usr/bin/node
                            v12.19.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                            TiDO
                            @jhg Seit ihr schon weiter?
                            Nach meinen Recherchen ist der ID3 gar nicht in WeConnect enthalten.
                            Die WeConnect ID Plattform ist komplett neu.
                            Man kann ja auch über den normalen WeConnect Dienst im Web nicht auf den ID3 zugreifen.
                            • T TiDO
                              TiDO
                              der ID wurde anscheinend in den we-connect adapter integriert.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TiDO
                                ross.max
                                schrieb am zuletzt editiert von ross.max
                                @tido Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter, habe aber aktuell ein ähnliches Problem.
                                a) S-PIN- Menüpunkt im WeConnect Portal war ausgegraut.
                                In der We Connect APP (ohne ID!) konnte ich eine S-PIN erstellen. Der Adapter verbindet sich damit auch erfolgreich.
                                b) Es werden jedoch nur die Objekt "personal" empfangen. Fahrzeugdaten fehlen. Im LOG finde ich den Eintrag "no vehicles found".
                                Ist die Einbindung des ID3 grundsätzlich nicht möglich oder wo könnte der Fehler liegen.
                                Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                • R ross.max
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @ross-max sagte in Volkswagen WE Connect ID Adapter:
                                  hier gehts weiter ... :
                                  @glasfaser sagte in Volkswagen WE Connect ID Adapter:
                                  @FrankDCE
                                  stelle dort deine Anfrage
