  4. EMail mit web.de
    5.3k
EMail mit web.de
10 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    Habe gerade eben nachdem pix mir einen node-flow gebastelt hat den email-Adapter konfiguriert.
    Asche über mein Haupt - ich habe die Adapterbeschreibung zwar geschrieben, aber nie mit web.de getestet.
    In der Konfig habe ich wie folgt eingetragen:
    host: smtp.web.de
    Port: 587
    SSL: angehakt
    Anwender: AndererUsername@web.de
    Von: Username1@web.de
    An: AndererUsername@web.de
    Thema: ioBroker
    jetzt kommt nach Test folgende Fehlermeldung im log:
    inMem	2015-04-20 16:16:13	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1429539374, from=system.adapter.admin.0, lc=1429539078
    email-0	2015-04-20 16:16:10	error	Error {}
    email-0	2015-04-20 16:16:10	info	Send email: {"text":"This is test email!","from":"username1@web.de","to":"AndererUsername@web.de","subject":"ioBroker"}
    inMem	2015-04-20 16:16:09	debug	message messagebox.system.adapter.email.0 messagebox.system.adapter.email.0 command=send, message=This is test email!, from=system.adapter.admin.0, message=This is test email!, id=19, ack=false, tim
    admin-0	2015-04-20 16:16:09	info	sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.admin.0: "This is test email!"
    Außerdem kann ich nach erneutem Öffnen der Konfig den Host, den Port und die Verschlüsselung nicht mehr sehen.
    Rainer
      Ich muss das noch mal nach oben holen.
      Als ich die doku dafür schrieb, habe ich den Adapter ans laufen bekommen. Zumindest mit Test! Diese E-Mail ist bei mir angekommen.
      Inzwischen habe ich es nicht mehr geschafft, dem adapter einen mucks abzuringen.
      Weder mit t-online, web.de als user-defined noch als vorkonfigurierte version mit Gmail.
      Hat irgendjemand den Adapter in Funktion und kann mir die Einstellungen nennen?
      Rainer
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Die Email, die ich bekomme, verschicke ich über Node-red.
        Ich habe den Email-Adapter aber auch noch über ein gmail Account aktiv.
        Über Test erhalte ich da eine Email.
        Verbindungseinstellungen
        Transport: smtp
        service: gmail
        anwender: email-adresse@googlemail.com
        Passwort: xxxxxxx
        Voreinstellungen
        Von: Name emial-adresse@googlemail.com
        nach: empfaenger@mail.de
        thema: EinBetreff
        Test funktioniert prima.
        unter von werden auch "falsche" Email-Adressen akzeptiert.
          nee klappt leider nicht:
          host-quad-pi	2015-04-28 20:40:31	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 23673
          email-0	2015-04-28 20:40:33	debug	objectDB connected
          email-0	2015-04-28 20:40:33	debug	statesDB connected
          email-0	2015-04-28 20:40:33	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
          email-0	2015-04-28 20:40:33	info	Send email: {"text":"This is test email!","from":"adresse@gmail.com","to":"echte.email@web.de","subject":"ioBroker"}
          email-0	2015-04-28 20:40:34	error	Error {}
          inMem	2015-04-28 20:40:39	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1430246440, from=system.adapter.admin.0, lc=1430246382
          es gibt aber leider auch keine weiteren Infos :( nur Error {}
          ich hatte es mit gogglemail.com und gmail.com versucht, kein Erfolg.
          Die Anmeldedaten stimmen, bei falschem Passwort kommt ein Authehtication error.
          Werde die Instanz mal löschen und neu installieren.
          Rainer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ich bin dran und habe das selbe…. :(
              Während eures Umzugs ist ein Edit verloren gegangen ;-)
              Habe die Instanz des Adapters deinstalliert und Instanz neu erzeugt.
              jetzt klappte es mit googlemail.
              Dann mit web. de als userdefined probiert, wieder Error {}
              ebenso mit t-online.
              Danach auch wieder mit googlemail.
              Erneutes Löschen der Instanz und wiederanlegen -> jetzt läuft es wenigstens mit googlemail.
              vielleicht hilft das.
              Außerdem:
              @Homoran:
              Außerdem kann ich nach erneutem Öffnen der Konfig den Host, den Port und die Verschlüsselung nicht mehr sehen. `
              Soll heißen, diese Felder bei Userdefined sind nur beim ersten mal zu sehen.
              Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Also gmail geht bei mir auch (obwohl auf Windows mit node.js 0.12.2 nicht).
                Für web.de bekomme ich immer wieder
                Error Error: 101057795:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:openssl\ssl\s23_clnt.c:782:
                Sieht danach aus, als ob node.js diese Verschlüsselung nicht kennt. :(
                node-red kann auch keine Mails an web.de senden.
                Trotzdem habe ich eine neue Version gemacht, wo mindestens Fehlerausgabe funktioniert.
                  Dieine Meldung habe ich bei node-red gehabt, als ich über web.de senden wollte.
                  Auch Google hatte sich beschwert, dass ein unsicherer Zugriff auf mein Konto stattfand.
                  Den unsicheren Zugang musst du freigeben.
                  Google funktioniert nur, wenn du vorher nichts anderes über userdefined gemacht hast.
                    Neu Version von email geladen, jetzt kommt nach der Einrichtung mit web.de:
                    email-0	2015-04-29 16:33:27	error	Error Error: 1996362256:error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/s23_clnt.c:766:
                    Nach dem Zurückstellen auf gmail dort auch mit error -> werde Instanz neu aufsetzen :(
                    Beim nächsten Start der Konfig sind jetzt alle Daten bei userdefined zu sehen ;-)
                    Rainer
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Sollte jetzt mindestens das gehen. (Web.de weiterhin nicht)
