  4. [erledigt] Regensensor - Sprünge erkennen?
    5.6k
javascriptclimate
4 Beiträge 2 Kommentatoren 578 Aufrufe 1 Beobachtet
    adarof
    schrieb am zuletzt editiert von adarof
    Hallo
    Ich habe einen Regensensor mir gebaut auf Basis von diesen "Platinen": https://www.amazon.de/AZDelivery-Regentropfen-Sensor-Arduino-gratis/dp/B07CP2GX9P
    Zur Erfassung war dahinter erst ein FlowerCare, das war aber frickelig und nicht zuverlässig - nun habe ich einen Homematic Temperatur-Differenzsensor umgebaut ...
    Aufzeichnung funktioniert super:
    Da er aber keine Heizung zum abtrockenen hat, geht er nachts fast immer langsam hoch.
    Aber Sprünge in den Messwerten sind immer Regen!
    Ganz links in der Aufzecihnung sieht man Nieselregen - 3x Werte 11:11, 11:17, 11:19 und 11:24 mit mehr als 5Grad "Temp"-Unterschied.
    --> Wie kann ich im IoB-Skript am einfachsten solche Sprünge erkennen? Muss ich selber mir die letzten 2-3 Werte mit Uhrzeit merken und ausrechnen? Oder gibts da was fertiges bzw eine Funktion zum kopieren?
    Gruss -
    • A adarof
      Hallo
      Gruss -
      @adarof sagte:
      Nach Zeit differenzieren.
      on(idRegen, function(dp) {
         if((dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc) > Grenzwert) {
            // es regnet
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @adarof sagte:
              // es regnet
        adarof
        @paul53 Danke - hab ich mal so übernommen. Gefühl wäre, dass ich mehr als 2 Werte brauche
        (also nicht nur die Steigung zwischen Old und Aktuell, sondern auch 2..3 ältere Werte. Aber ich probiers mal so erstmal.
        DANKE
        • A adarof
          DANKE
          adarof
          Wollte kurz berichten, dass das ganz gut klappt mittlerweile.
          Danke also nochmal
          Ich nutze nach beobachtung meines Aufbaus nun 0.5 zum Detektieren von Regen und -0.5 zum Detektieren vom Aufhören des Regens.
          var diffWert = (obj.state.val - obj.oldState.val) / ((obj.state.lc - obj.oldState.lc)/1000/60) ; //should be min(value - oldValue) / (obj.state.lc - obj.oldState.lc);
            setState("0_userdata.0.RegensensorPRGDiffWertHistory"/*RegensensorPRGDiffWertHistory*/, diffWert);
            if( diffWert > 0.5 && getState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain").val == false) {
              setState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain"/*RegensensorPRGDetectedRain*/, true);
              } else if (diffWert < -0.5 && getState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain").val == true) {
              setState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain"/*RegensensorPRGDetectedRain*/, false);
            } else {
              if(getState("0_userdata.0.RegensensorPRGDetectedRain").val == true) {
                    //'Es regnet - Änderung aber egal' + diffWert
          Hier noch ein SCreenshot von
          1. der Feuchtigkeit
          2. dem errechneten DiffWert
          3. der Variable RegenDetected:
