  4. 4 Zustandsschalter von Belüftungsanlage in ioBroker
    5.7k
schaltenschalter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 806 Aufrufe 3 Beobachtet
    Darth2010
    Hallo Community,
    ich bin auf der Suche nach einer smarten Lösung für folgenden "Drehschalter":
    Der Schalter hat die Zustände 0,1,2,3 und ist direkt mit der Belüftungsanlage verbunden.
    Ziel wäre es die Zustände 0-3 temperatürabhängig über ioBroker zu schalten.
    Vielleicht fehlen mir auch nur die richtigen Schlagworte für die Recherche 🙄
    Darth
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Darth2010
      Hallo Community,
      Darth
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @Darth2010
      Es gibt 4-fach Schaltaktoren die du verwenden könntest um den Schalter zu ersetzen die Frage ist nur wie sicher das dann gegen elektrisches fehl-verschalten-ist. Dann noch einen Temperatursensor und die Auswertung via ioBroker - Script / Blocky ....
      Was für ein System hast du aktuell in Verwendung? Und was macht der Schalter, schaltet er Stufen oder Lüftergruppen ein/aus
      • PeoplesP Peoples
        @Darth2010
        Darth2010
        @Peoples
        Der Schalter:
        Stufe 0 = Lüftungsanlage ist aus
        Stufe 1 = Lüftungsanlage arbeitet auf Stufe 1
        Stufe 2 = Lüftungsanlage arbeitet auf Stufe 2
        Stufe 3 = Lüftungsanlage arbeitet auf Stufe 3
        Stufe 1-3 unterscheiden sich nur in der Drehzahl der Ventilatoren in der Anlage.
        Temperatorsensoren (jeelink) sind bereits vorhanden, drinne wie draußen.
        Diese verwende ich, in Kombination einem Helligkeitssensor, für die Rolladensteuerung.
        • D Darth2010
          @Peoples
          Der Schalter:
          stefande
          @Darth2010
          Eigentlich kann man mit deinen Angaben nicht viel anfangen.
          Man bräuchte dazu den Schaltplan deiner Belüftungsanlage, um zu sehen, wie der Schalter in die Steuerung eingreift.
          • S stefande
            @Darth2010
            Darth2010
            @stefande
            Hmm. ok. Dann muss ich diesen suchen.
            Danke für die Antworten bis jetzt.
            • D Darth2010
              @stefande
              stefande
              @Darth2010
              Es könnte sein, dass über deinen Schalter nur unterschiedliche Widerstandswerte geschaltet werden, und eine Elektronik daraus die Stufen schaltet. Es könnte aber auch der Lüfter direkt umgeschaltet werden.
              In der einen Version werden zwei Drähte benötigt und es handelt sich um Kleinspannung, In der anderen Version werden 4 Drähte benötigt, und es werden wahrscheinlich 230V geschaltet.
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Das Problem ist hier auch, dass ja gewährleistet sein muss dass der eine Kontakt des Schaltaktors 100%ig öffnen muss bevor der andere schließt. Denn man kann nicht sagen was passiert wenn das nicht funktioniert.
                Das wichtigste wäre wie oben erwähnt der Schaltplan / Anleitung, ohne die würde ich den Versuch nicht starten.
