  4. Zigbee - Xiaomi Aqara Bewegungssensoren unzuverlässig?
    5.7k
zigbeebewegungssensorenxiaomi aqara
5 Beiträge 4 Kommentatoren 762 Aufrufe 6 Beobachtet
    Andreas.S
    Ich nutze Xiaomi Aqara Bewegungssensoren bei einer Treppe und im Flur.
    Im Normalfall (>90%) funktioniert das immer einwandfrei. Das klingt erst mal gut, ist aber nervig, wenn man Nachts im Dunkeln auf der Treppe steht. Damit es kein Problem mit der Verbindung gibt habe ich noch zusätzlich einen Slave aufgesetzt. Die Entfernung zu den Sensoren liegt im Bereich 3-5 Metern. Die Messung im Adapter zeigt immer deutlich über 50 Signalstärke. Batterien sind voll.
    Ich habe auch die Sensoren mehrmals getauscht. Es passiert abwechselnd, scheint also kein Problem eines einzelnen Gerätes zu sein. Meine Fehlersuche schlägt fehl, weil einige Minuten später wieder alles so läuft wie es soll.
    Für einen D1Mini als WiFi Bewegungssensor brauche ich eine Stromzuleitung, was ich nicht überall habe, würde also gerne bei Zigbee bleiben.
    Habt ihr einen Tipp?
    Sind die Xiaomi Aqara Bewegungssensoren unzuverlässig?
    Danke für eure Tipps
    Mein iobroker:
    Master: RasPi4/4GB - T5 SSD 500GB - Zigbee CC26X2R1
    Slave: RasPi3b/1GB - SDCard 64GB - Zigbee CC2531
    D R w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Andreas.S
      Mein iobroker:
      dos1973
      @Andreas-S
      Vielleicht hilft das weiter.
      https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
      • A Andreas.S
        Mein iobroker:
        Radi
        @Andreas-S Die Sensoren an sich funktionieren sehr zuverlässig. Bei 90%er Zuverlässigkeit hätte es bei uns schon lange Störungen im Hausfrieden gegeben ;) . Allerdings benutze ich den originalen Hub, der nur aus dem Zugriff aufs I-net ausgesperrt wurde und folgendes Programm:
        379645b7-a247-42d9-a381-1f7bdd1bc57e-image.png Dies erfüllt meine Ansprüche zu 100% und benötigt keinen, in meinen Augen vollkommen unnötigen, 5s-Hack.
        • A Andreas.S
          Mein iobroker:
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          @Andreas-S wie verwendest Du die Bewegungsmelder denn?
          Ich habe einen davon im Flur und nachdem mein Blockly unzuverlässig war, setze ich auf ioBroker.smartcontrol.
          Seit dem musste bei uns keiner mehr im Dunklen stehen.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • w00dst0ckW w00dst0ck
            Andreas.S
            schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
            @w00dst0ck
            Vielen Dank für eure Antworten. Den Hack mit der Lötstelle kannte ich bereits. An Stellen, an denen mir der Timer zum Problem wird nutze ich einen D1Mini einen WiFi Bewegungssensor, da kann ich absolut genau meine Zeit steuern.
            Im Flur bin ich mit dem Timer des Xiaomi Aqara Bewegungssensors aber zufrieden. Darum ist auch das zugehörige Skript absolut banal. Ich nutze direkt den Occupancy Trigger des Sensors.
            Den Adapter SmartControl finde ich interessant und werde den näher ansehen, aber ich denke auch der wird mein Problem nicht lösen.
            In den Fällen in denen es nicht funktioniert, kommt in den Objekten auch kein Wert an. Auch die Prüfung im Wert "Time from last motion" zeigt, dass keine Werte vom Sensor erkannt wurden. Die Ursache vermute ich daher an anderer Stelle.
            Eine Bridge von Xiaomi nutze ich nicht, weil ich Zigbee- Geräte unterschiedlicher Hersteller nutze.
