  4. Shelly und HS100
    5.6k
Shelly und HS100
blocklyscenesnode-redjavascript
8 Beiträge 2 Kommentatoren 476 Aufrufe 1 Beobachtet
  • NH NHN Offline
    NH NHN Offline
    NH NH
    ich habe folgendes Problem und komm einfach nicht weiter.
    Ich möchte in einem Raum den Lichschalter mit einem Shelly Smart machen.
    Des Weiteren habe ich in dem Raum ein Schaltbare Steckdose HS100.
    Nun möchte ich, wenn ich den Lichtschalter betätige auch parallel die HS100 angeht .
    Und die HS100 muss auch mit ausgehen wenn ich den Shelly per App ausschalte.. also der HS100 muss immer den gleichen status annehmen wie der Shelly.
    Klingt eigentlich einfach aber ich weiß nicht wie.
    Hoffe jemand kenn mir hier helfen bei..
    danke euch
    • NH NHN NH NH
      danke euch
      @NH-NH sagte:
      NH NHN 1 Antwort Letzte Antwort
        @NH-NH sagte:
        NH NHN Offline
        NH NHN Offline
        NH NH
        @paul53 HI, Ja Mensch das war einfach :-D vielen Dank
        • NH NHN NH NH
          NH NHN Offline
          NH NHN Offline
          NH NH
          @paul53 Und wenn ich zwei HS100 ansteuern möchte , dupliziere ich einfach den Eintrag oder kann man hinten bei Objekt ID auch mehrere setzen?
          • NH NHN NH NH
            @NH-NH sagte:
            Nein. Duplizieren wäre möglich, aber besser so (nur ein Trigger):
              @NH-NH sagte:
              NH NHN Offline
              NH NHN Offline
              NH NH
              Hmm was mache ich falsch
              Als Objekt ID (oben) habe ich den Shelly
              UNd dann jeweils die beiden HS100 Steckdose und unter Variable habe ich einfach ein Wert erstellt.. muss ich noch etwas einstellen?
              • NH NHN NH NH
                @NH-NH sagte:
                Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern der Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                  @NH-NH sagte:
                  NH NHN Offline
                  NH NHN Offline
                  NH NH
                  @paul53 Ah okay.. super funktioniert!
                  hatte nicht gewusst das ich den Trigger auf Wert ändern konnte.
