  4. [gelöst] common JavaScript wird nicht gefunden
    6.7k
globalescommon javascript notfound
9 Beiträge 2 Kommentatoren 993 Aufrufe
  • K Offline
    kgw
    schrieb am zuletzt editiert von kgw
    moin,
    ich habe ein neues JavaScript (B: xyz) unter common angelegt. Diese sollten ja von anderen JavaScripten "global" benutzt werden können.
    Bei mir kommt leider eine Fehlermeldung, das die globale Funktion nicht gefunden wird:
    Cannot find name 'xyz'. any
    JavaScript Engine Version 4.8.4
    Jemand eine Idee?
    Danke!
    • K kgw
      moin,
      Jemand eine Idee?
      Danke!
      @kgw sagte:
      Nein, Funktionen, die in Skripten unter "global" erstellt werden, können in allen anderen (nicht globalen) Skripten verwendet werden, da sie in jedes andere Skript kopiert werden. Die Gruppe "global" sieht man nur im Expertenmodus.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kgw sagte:
        kgw
        ich habe ein common script xyz mit folgender Funktion:
        function Protokoll(Text) {..}
        nun möchte ein 2. script ausserhalb von common (also in einem eigenen Ordner)
        die funktion Protokoll("text") aufrufen und es kommt leider die Fehlermeldung:
        Cannot find name 'Protokoll'.any
        Der Funktionsaufruf ist auch rot hinterlegt.
        Ich sehe auch nicht die gruppe global sondern nur common,
        wie schalte ich im JavaScript Fenster den Expertenmodus ein?
        • K kgw
          @kgw sagte:
          Menü links oben (3 Punkte):
            @kgw sagte:
            kgw
            OK, THX, war wohl zu einfach für mich.
            nun sehe ich das "selbe" common script auch unter global.
            Hat aber keinerlei Auswirkung auf den "Fehler" (wenns denn überhaupt einer ist).
            • K kgw
              @kgw sagt:
              Der Editor meckert nur, dass er die Funktion nicht kennt. Starte mal die Javascript-Instanz neu.
              @kgw sagte in common JavaScript wird nicht gefunden:
                @kgw sagt:
                kgw
                jupp, nun wirds interessant (nach dem restart ist das rot hinterlegte übrigens verschwunden!)
                starte ich das globale script unter common, scheint es auch zu laufen, unter global steht es allerdings noch als angehalten. Und es erfolgt KEINE Ausgabe von dem globalen script!
                nun das Ganze umgekehrt, ich starte das script unter global (ist nun unter common angehalten) und die globale Scriptausgabe funktioniert.
                THX,
                damit kann ich leben!
                • K kgw
                  THX,
                  @kgw sagte:
                  Skripte unter "global" werden nicht selbständig ausgeführt. Die Aktivierung ist eine Freigabe zum automatischen Kopieren in die anderen Skripte.
                    @kgw sagte:
                    kgw
                    OK, wir haben nun herausgearbeitet, das es einen Unterschied zwischen global und common gibt.
                    Damit es bei mir auch wie gewünscht funktioniert, muss ich global sichtbar machen und das Script auch von hier aus starten.
                    Nochmals Danke für den "Expertenmodus"tipp!
