  4. Gelöst: Snapshot beim Klingeln in Iobroker Speichern
    5.6k
javascript
3 Beiträge 3 Kommentatoren 614 Aufrufe 4 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallöchen
    wie kann ich Kamera Snapshots so speichern, dass ich sie z.B. in einem Iframe im VIS darstellen kann?
    Hier ein Auszug aus meinem Script:
    var source_url = 'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxn&pwd=rxxxxng04', //Adresse der IpKamera
        dest_path = '/iobroker/iobroker-data/klingelbild/';
    on({ id: idKlingel, val: "ding" }, function (obj) {
        var datenpunkt = obj.common.name;
        var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".Kind")); //.Kind abschneiden
        var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename;
        setState('Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
        if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename);
        request.get({ url: source_url, encoding: 'binary' }, function (err, response, body) {
                 fs.writeFile(dest_path +'snapshot.jpg', body, 'binary', function (err) {
    Das ist die Fehlermeldung
    13:01:48.145	error	javascript.3 (744) script.js.Klingel.Klingel_Haustuer: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\iobroker\\iobroker-data\\klingelbild\\snapshot.jpg'}
    Gruß Michael
    Edit: Hier ist die Lösung
    /*****Haustür Klingel*****************
    **    August 2020
    **    RING, RING-Adapter, Kamera
    **    Grundlage ein Script von Pix
    **    geä:21.09.20
    var logging = true;
    var idKlingel = "ring.0.doorbell_46904079.kind";
    var anzahlbesucher
    var jetzt = new Date();
    var fs = require('fs');
    var Stunde = jetzt.getHours();
    var Minute = jetzt.getMinutes();
    createState('Klingel.HaustuerZaehler.Tag', 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: "Haustuer" });
    createState('Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', { name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string' });
    createState('Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis', { name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string' });
    var value = getState(idKlingel).val
    request({url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxxxxxx", encoding: null,
      (error, response, body) => {
        if (!error && body) {
          writeFile("vis.0", "/klingelbild/Klingel.jpg", body);
    //Ereignisliste erstellen___________________________________________________________________________________________________
    function ereignis(text) {
        // text = text.toString();
        if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
        var ereignisStr = getState('javascript.3.Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
        var ereignisArr;
        if (ereignisStr) {
            if (ereignisStr == "<ul><li></li></ul>") {
                ereignisArr = [];
            } else {
                ereignisArr = ereignisStr.replace(/<ul><li>/, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("</li><li>");
        } else {
            ereignisArr = [];
        ereignisArr = ereignisArr.reverse();
        ereignisArr.push(text);
        ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
        var str = ereignisArr.join("</li><li>");
        setState('javascript.3.Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "<ul><li>" + str + "</li></ul>");
    on("javascript.3.Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
        if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
        ereignis(data.newState.val);
    function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
        var nz = new Date(unix_zeit);
        var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
        var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
        var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
        neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
        return (neue_zeit);
    //Klingeln_____________________________________________________________________________________________________________________
    on({ id: idKlingel }, (obj) => {
        let Haustuer = obj.state.val;
        let oldHaustuer = obj.oldState.val;
        let text = '';
        if (Haustuer == 'ding') {
            text = '\ud83d\udd14 \ud83d\udd14 Ding Dong, es klingelt und es ist keiner zu Hause!';
            console.log(text);
            anzahlbesucher = getState("Klingel.HaustuerZaehler.Tag").val;
            anzahlbesucher = anzahlbesucher + 1;
            log(anzahlbesucher);
            setState("javascript.3.Klingel.HaustuerZaehler.Tag", anzahlbesucher);
            var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts);
            setState('javascript.3.Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
            if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts));
    //Zähler zurücksetzen
    on({ time: { hour: 23, minute: 59 } }, function () {
        setState("Klingel.HaustuerZaehler.Tag", 0);
        setState("Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis", "");
        setState("Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignisliste", "");
        anzahlbesucher = 0;
        log("*****Klingelereignisse gelöscht***** ");
    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Hallöchen
      Gruß Michael
      **    August 2020
      **    geä:21.09.20
      var logging = true;
      var anzahlbesucher
          var ereignisArr;
          if (ereignisStr) {
                  ereignisArr = [];
              } else {
          } else {
              ereignisArr = [];
          return (neue_zeit);
          let text = '';
              console.log(text);
          anzahlbesucher = 0;
      MCU
      @michihorn
      https://forum.iobroker.net/topic/35997/vis-fritzbox-anrufer-bild-mit-festem-namen-aktualisieren/6
      SPOILER Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis):
      Da mal rein schauen.
      • M michihorn
        Hallöchen
        Gruß Michael
        **    August 2020
        **    geä:21.09.20
        var logging = true;
        var anzahlbesucher
            var ereignisArr;
            if (ereignisStr) {
                    ereignisArr = [];
                } else {
            } else {
                ereignisArr = [];
            return (neue_zeit);
            let text = '';
                console.log(text);
            anzahlbesucher = 0;
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @michihorn
        Antwort siehe hier ;)
        https://forum.iobroker.net/topic/37450/speicherpfad-in-iobroker
