  4. [Gelöst]Tradfri Fernbedienung wie koppeln?
    5.7k
tradfri zigbee cc2531
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    es gibt ja schon einige topics zu Tradfri, ich hab da aber nichts zu meinem Problemchen gefunden:
    Ich möchte die Trodfri FB nutzen um andere Aktoren (Shelly und Co) zu steuern. Hab mir bei IKEA 2 Tradfri FB geholt und erstmal eine gekoppelt (Zigbee Adapter und CC2531). Das Anlernen der Tradfri ging problemlos, aber es kamen keine Daten an (DP wurden nicht aktualisiert). Also den CC2531 mit aktueller FW geflasht. Danach habe ich die Tradfri im Adapter gelöscht und neu angelernt. Das ging und die Tastendrucke werden jetzt auch korrekt in den DP angezeigt.
    Seit gestern versuche ich verzweifelt auch die 2. FB anzulernen, das klappt nicht. Ab und zu erkennt der Adapter wohl dass sich ein Device gemeldet hat aber das wars auch. Im Zigbee Adapter gibts oben rechts die Möglichkeit "touchlink reset and pairing" und "let's pairing". Ich habe beide zigmal ausprobliert, an der Tradfri 5mal die Synchronisationstaste gedrückt, Tradfri fängt an zu blinken aber das wars dann auch. Kann es sein, dass ich nur eine FB koppeln kann, weil ja aus Sicht der FB schon das Device "Zigbee" gekoppelt ist ?
    P B 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      P Online
      P Online
      pk68
      @amg_666
      Ich hatte letztens 3 FB's bei Ikea gekauft. Zwei ließen sich problemlos anlernen, die 3. wurde nur zum Teil erkannt, sprich es wurde ein Zigbee Gerät erkannt, aber das Interview schlug fehl, so dass im Zigbee-Adapter ein Kachel mit Fragzeichen auftauchte.
      Ursache des Problems war eine schwache Batterie. Knopfzelle von einer funktionierenden FB genommen und schon lief es.
      Ich hatte mal ein Set aus Leuchtmittel und FB geholt. Da hatte die Knopfzelle gar keine Spannung mehr.
      • amg_666A amg_666
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        @amg_666
        Was bei mir geholfen hat....
        Zigbee Neustart
        Andere Fernbedienungen umbenennen
        Neustart
        Fernbedienung reset&Batt. raus
        Kurz warten,Batt. rein
        1m vom Stick weg anlernen.....gerne 5...8.10mal probieren.Auch immer mal wieder eine Taste auslösen....kennt man auch von Xiaomi....
        Zigbee.....beinhaltet Zi...wie Zicke.Nutze die Fernbedienung für TV/AVR/Ambil.am Tv wenn die mal amgelernt ist rennt die super.....aber das anlernen ist eben so die Hürde.
        Edit:Falls die FB aus einem Set ist....Lampe auslassen oder die zuerst resetten....auch wenn die FB resettet wurde...die Lampe stört wenn sie an ist
        • B bob der 1.
          @amg_666
          Zigbee Neustart
          Neustart
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @bob-der-1 @pk68 : Danke für die Tipps, haben aber leider nix gebracht. Den Fall mit der "Teilerkennung" habe ich auch einmal hinbekommen (Zigbee Gerät mit ?), daher hab ich jetzt zuerst mal die Batterie getauscht, kein Effekt. Die laufende FB habe ich umbenannt, den Zigbee Adapter hatte ich schon mehrfach neu gestartet, FB Reset auch schon gefühlte 100mal.
          Das Zigbee etwas zickig ist, kenne ich von meinen Xiaomi Fensterkontakten, aber das IKEA Teil macht mich fertig :-)
          Ich werde jetzt mal immer wieder ausprobieren und wenn garnix geht vielleicht mal bei IKEA die FB tauschen lassen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            P Online
            P Online
            pk68
            @amg_666
            Hast Du noch ein Tradfri Leuchtmittel rumzuliegen? Dann könntest Du mal versuchen die beiden zu koppeln. Wenn das geht, ist die FB ok. Dann liegt es eher am CC2531. Vielleicht hast du zu viele Zickbee-Geräte. Ich habe meinen CC2531 durch einen CC2538 + CC2592 ersetzt. Grund waren Reichweitenprobleme.
            • P pk68
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @pk68 Gelöst (uff). Tradfri Leuchten zum Testen hatte ich nicht aber noch ein paar Xiaomi Sensoren. Und die konnte ich alle auch nicht (mehr) anlernen. Adapter Neustart hat nix gebracht und ich vermute mal dass sich der CC2531 bzw der Raspi an der Schnittstelle "verschluckt" haben. Ich habe den Raspi neu gestartet (sudo shutdown -r 0) und danach konnte ich sowohl die Xiaomis als auch die 2. Tradfri FB anlernen.
              Nochmal Danke für den Support!
