  4. Sql query Rückgabewert verwenden
    6.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    Mit folgender SQL phpmyadmin Query bekomme ich genau einen gewünschten Wert zurück:
    SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like 'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung';
    ****Diesen Abfrage möchte ich nun in einem JS Skript verwenden, schaffe es aber nicht, diesen Wert in eine Variable zu bekommen.
    Wie muss man das machen?****
    Ich nehme an, dass folgende Syntax prinzipiell richtig ist:
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like \'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung\';');
    Nur wie muss ich den sendTo handeln?
    Ein````
    var mein_wert = sendTo('sql.0....
    Hatte auch erfolglos versucht
    MeineSQLAbfrage(), function(error, stdout, stderr) {
    meineVariable = stdout;
    MeineSQLAbfrage(){
    sendTo('sql.0....
    Wo ist der Kniff?
    Danke im Voraus.
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      jetzt mal ungeprüft zusammengeschrieben:
      function ergebnis(result) {
        log('Maximum ist:'+ JSON.stringify(result.result));
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name = \'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung\'',ergebnis);
      Ich habe auch ein Weilchen gebraucht um dahinterzusteigen was da abläuft. Durch die asynchrone Verarbeitung in Javascript kann man den Rückgabewert nicht einfach in der aufrufenden Routine weiterverwenden sondern muss die Auswertung in eine Function packen die durch die Rückgabe des Wertes erst aufgerufen wird…
      Oder so - man möge mich schlagen und korrigieren wenn das falsch erklärt ist ;)
      Gruß Thilo
      • F Offline
        Fitti
        (huch, da gab es ja schon eine Antwort. Danke Thilo)
        Okay, nun habe ich es gefunden. Stand in der SQL Adapter Anleitung. Hatte ich natürlich da nicht gesucht. :roll:
        Nun sieht es so aus:
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) FROM iobroker.ts_number INNER JOIN iobroker.datapoints ON iobroker.ts_number.id=iobroker.datapoints.id WHERE iobroker.datapoints.name like \'javascript.1.Fronius.Messwerte.AktuelleEnergieErzeugung\';', function (result) {
            if (result.error) {
                console.error(result.error);
            } else {
                // show result
                 log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
        Jetzt versuche ich noch herauszufinden, wie ich <u>am einfachsten</u> aus result.result einfach nur mein gewünschten Wert heraushole.
        Hiermit wird es ja zu einem JSON. Die Ausgabe ist:
        [{"MAX(iobroker.ts_number.val)":6303}]
        Was mich zuerst verwunderte. Bei näherer Betrachtung ist schon klar, dass die Spalteninfos mitkommen.
        In anderen Programiersprachen habe ich hier immer nur den/die Werte zurückerhalten.
        Gibt es hier eine eine einfache Möglichkeit?
        <size size="85">(Damit meine ich nicht, den Rückgabewert zu extrahieren, das kann ich ja mit JSON Parse machen).</size>
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Wenn Du schreibst:
          'SELECT MAX(iobroker.ts_number.val) As MaxVal...
          dann erhältst du mit:
          result.result[0].MaxVal
          direkt den Wert
          • F Offline
            Fitti
            Hier fehlt eindeutig ein KlatschMitDerHandAnDenKopf Smilie.~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://i754.photobucket.com/albums/xx18 ... er/doh.gif">http://i754.photobucket.com/albums/xx181/Simon_Gardner/doh.gif</link_text>" />
            Danke für die Erleuchtung des Tages - da stand ich mir selber im Weg.
            Wundere mich nur, warum ich nun result.result als array ansprechen muss?~~
            • apollon77A Offline
              Die Doku auf der Github-Seite des Adapters hätte das auch gelöst :-) Da ist ein Beispiel drauf …
              • F Offline
                Fitti
                @apollon77:
                Die Doku auf der Github-Seite des Adapters hätte das auch gelöst :-) Da ist ein Beispiel drauf … `
                Welchen Beitrag meist Du? Den ersten? Da habe ich doch geschrieben, dass ich den da gefunden habe.
                Oder steht da was, warum ich es einmal als Array und einmal nicht als array anspreche?
                  der_Auge
                  Hi
                  ich verzweifel.
                  Finde keine Lösung
                  Alle Themen die ich gefunden habe helfen nicht das Thema umzusetzen.
                  EDIT:
                  Habe nun eine Lösung gefunden
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p109828
                  Jürgen
                  Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                  Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                  SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                  Test : DS916+ VM Debian
                  Test : Tinker mit piVCCU
