  4. [gelöst] Influx für Datenpunkt per Script setzen
    5.6k
javascriptmonitoring
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    tritor
    schrieb am zuletzt editiert von tritor
    Ich würde gerne einen Temp Datenpunkt aus den Wlanthermo Adapter nur loggen, wenn die Temperatur unter 999 Grad ist.
    Die 999 Grad sind der Defaultwert, wenn das Thermometer nicht aktiv oder kein Sensor angeschlossen sind.
    Würde das mit diesem Script, adaptiert auf influx funktioniere?
    https://forum.iobroker.net/topic/3794/history-für-datenpunkt-per-javascript-aktivieren
    Grüsse
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    • T tritor
      Grüsse
      @tritor sagte:
      Das geht mit extendObject() noch einfacher.
      extendObject(id, {common: {custom: {'influxdb.0': {enabled: false}}}}); // Deaktivieren
        @tritor sagte:
        tritor
        das script sollte dann so aussehen?
        extendObject('wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.temp', {common: {custom: {influxdb.0: {enabled: false}}}}); // Deaktivieren
        influxdb.0 ist die aktuelle InfluxDB Instanz.
        Hab das script mal gestartet, aber die Aktivierung des Loggens beim Datenpunkt bleibt auf Aktiviert.
        Leider bin ich noch Javascript-Frühschwimmer
        Grüße
        Gernot
        • T tritor
          Grüße
          @tritor
          Mache mal aus "influxdb.0" einen String.
            @tritor
            tritor
            extendObject('wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.temp', {common: {custom: {"influxdb.0": {enabled: false}}}}); // Deaktivieren
            Danke Paul, das war es, Loggen lässt sich nun super ein- und ausschalten.
            Hoffe ist ok für dich, wenn ich die Lösung auch im WLANTHermo Forum poste?
            Grüße
            Gernot
            • T tritor
              Grüße
              tritor
              Hätte noch ein Anliegen.
              Das Ein- und Ausschalten des Loggings mit influxdb funktioniert mittlerweile gut.
              Wenn aber das Loggen deaktiviert wird, dann wird auch das Feld:
              trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)
              (0 = deaktivieren)
              mitunter auf 0 gesetzt. Das konnte ich noch nicht eingrenzen, wann das genau passiert.
              Ich hätte hier aber gerne einen spezifischen Wert gesetzt z.B. 3600, damit der Graph im nachhinein kontinuierlich Datenpunkte anzeigt, auch wenn keine Änderung der Temperatur stattfindet.
              Auch das Feld Nur Änderungen auszeichen, lässt sich das auch setzen?
              Gibt es irgendwo ein Übersicht wie die einzelnen Eigenschaften der Influxdb.0 bei jeweiligen Datenpunkt heißen?
              Vielen Dank
              Gernot
              • T tritor
                (0 = deaktivieren)
                Vielen Dank
                @tritor sagte:
                Schau einfach bei dem betreffenden Datenpunkt in den Eigenschaften unter "common.custom.influxdb.0" nach.
                  @tritor sagte:
                  tritor
                  gefunden:
                  "custom": {
                  "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": false,
                  "debounce": "10000",
                  "changesRelogInterval": "3600",
                  "changesMinDelta": 0,
                  "retention": "31536000",
                  "storageType": "",
                  "aliasId": ""
                  Frage wie ich das in den Code
                  einbinde? Zumindest "changesRelogInterval": "3600", und "changesOnly": false,
                  Gernot
                  • T tritor
                    gefunden:
                    "custom": {
                    "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
                    @tritor sagte:
                    Das Intervall wirkt nur, wenn "changesOnly" auf true ist - falls ich nicht irre. Jedes Attribut muss einzeln gesetzt werden.
                    extendObject('wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.temp', {common: {custom: {"influxdb.0": {changesRelogInterval: "3600"}}}});
