  4. LSC Lampen mit Tasmota funktionieren im ioBroker nicht
    6.8k
lsc tasmota iobroker
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gvundnv
    Hallo zusammen.
    Ich hoffe dass ich hier nicht ganz so falsch mit meinem Problem bin.
    Ich habe mir von Action die Lampen (LSC Smart Connect / powered by Tya) geholt und mit Tasmota geflasht. Im Browser lassen sie sich auch wunderbar schalten und farblich einstellen. Im ioBroker tauchen die Lampen wohl auf, lassen sich dort aber nicht einschalten bzw farblich verändern. Habt ihr eine Idee was falsch ist? Oder könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich die im ioBroker steuern kann. ioBroker läuft au einem Raspi 3b+. Die Geräte sind über MQTT im ioBroker eingebunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    |Hardwaresystem:| Raspberry PI 3b+|
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte|
    |Betriebssystem:| Ubuntu |
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| v12.18.3 |
    |NPM-Version:| 6.14.6|
    |Installationsart:| Skript/Manuell |
    |Image genutzt:| Ja|
    |Ort/Name der Imagedatei:| Link |
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gvundnv
      Hallo zusammen.
      |Image genutzt:| Ja|
      @gvundnv Hast du den Sonoff-Adapter installiert? Er setzt die mqtt von Tasmota am besten um, der Name Sonoff-Adapter stammt noch aus Anfangszeiten... :-)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gvundnv
        @ilovegym Hi, Ja den Sonoff Adapter habe ich drauf, allerdings bleibt der Rot. Die Geräte sind unter MQTT zu finden. Warum kommt der Sonoff -Adapter aus den Anfangszeiten? Gibt es schon was neueres? Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet. Sorry wenn sich einige genervt fühlen. ☺
        • G gvundnv
          @gvundnv kein Problem, ich erklär es:
          Der Sonoff-Adapter ( der Name kommt daher, da damals nur die Sonoff Basics mit Tasmota flashbar waren, alle anderen Devices kamen dann nach und nach hinzu, heute ist Tasmota ja auf alles, was ESP82xx hat.. oder ESP32 kompatibel..)
          Die Funktion des Sonoff Adapters ist eigentlich auch ein MQTT-Server, der aber speziell auf Tasmota zugeschnitten ist und daher die Befehle einfach umsetzt.
          Zu beachten ist, wenn du den mqtt und! den Sonoff Adapter gleichzeit laufen lässt, dass du die Ports bei einem Adapter änderst, zwei Adapter auf dem gleichen Port funktioniert nicht, sonst ist einer rot.
          Also zum Testen, stoppe einfach mal den mqtt-Adapter, starte den Sonoff-Adapter, und warte mal ein paar Minuten, wenn dann Werte in den Sonoff reinkommen, ist alles gut. Dann einfach den Port von einem ändern ( und bei den Clients dann auch).
          Die Übertragung der Daten kann manchmal bis zu 300sek. dauern, je nachdem, was du in Tasmota eingestellt hast, oder wann sich ein Wert ändert. ( Teleperiod )
          Zum Testen die Logfiles von iobroker und auf dem Tasmota-Clients prüfen.
            gvundnv
            @ilovegym Vielen Dank. Jetzt ist Licht ins dunkele gekommen. Im wahrsten Sinne. Ich hatte den Sonoff nicht installiert da ich zuviel an die Markt gedacht habe....... dachte das wäre nur für die Sonoffs 🙄 . Jetzt läuft es 👍 und ich kann mich weiter mit ioBroker beschäftigen. Eine Frage noch: Ist das die einzige Möglichkeit um die "Chinacloud" zu umgehen? Lg
