  4. Gelöst - Programm funktioniert nicht so wie's soll :(
5 Beiträge 2 Kommentatoren 928 Aufrufe
    rascal
    ich habe mir eine globale Funktion geschrieben, mit welcher ich mir über die SayIt Adapter Sachen ansage lasse.
    Ich über gebe der Funktion mit "wo" den Raumnamen, welchen ich dann mit "if" abfrage und nur dort ausgeben lasse.
    Zusätzlich habe ich noch eine if-Abfrage für "alle", wo dann natürlich auf allen Sayit angesagt werden soll.
    Das Problem das ich jetzt habe ist, dass wenn ich zb den Raumnamen "DBR" (für Dachbodenraum) übergebe, sagt er den Text in allen Räumen, nicht nur im DBR.
    Die Variablen werden richtig übergeben, er geht auch in die richtige IF Verzweigung, nur die Ansage passiert überall und nicht nur dort wo sie soll.
    habe ich was übersehen? funktioniert das über haupt so?
    Code:
    //Aufruf der Funktion mit: ansage("TestText", "Martin", Ansagelänge);
    function ansage(wo, text, laenge, volume)
        if(volume === undefined || volume === null || volume > 100) volume = 1;
        else volume = volume/100;
        var vol;
        var vol_old;
        var vol_dp;
        log("---------------------ANSAGE MAIN wo: "+wo+" Text: "+text+" Länge: "+laenge+" Volume: "+volume);
        var tagw = tagwache();
        if(wo == "Martin")
            var ist_da = getState("hm-rega.0.2475"/*Anwesenheit.Martin*/).val;
            if(ist_da)
                log("----------------ANSAGE Martin: "+wo);
                wo = "sayit.0.tts.text";
                vol_dp = "sayit.0.tts.volume";
                vol_old = 100;
                if(tagw) vol = 85*volume;
                    else vol = 85*volume;
                setState(vol_dp, vol);
                setState(wo, text);
                setStateDelayed(vol_dp, vol_old, laenge);
        if(wo == "DBR")
            log("----------------ANSAGE DBR: "+wo);
            wo = "sayit.2.tts.text";
            vol_dp = "sayit.2.tts.volume";
            vol_old = 100;
            if(tagw) vol = 100*volume;
            setState(wo, text);
        if(wo == "Küche")
            log("----------------ANSAGE Küche: "+wo);
            wo = "sayit.3.tts.text";
            vol_dp = "sayit.3.tts.volume";
            vol_old = 100;
            setState(wo, text);
        if(wo == "Badezimmer")
            log("----------------ANSAGE Badezimmer: "+wo);
            wo = "sayit.1.tts.text";
            vol_dp = "sayit.1.tts.volume";
            vol_old = 85;
                else vol = 75*volume;
            setState(wo, text);
         if(wo == "Schrankraum")
            log("----------------ANSAGE Schrankraum: "+wo);
            wo = "sayit.7.tts.text";
            vol_dp = "sayit.7.tts.volume";
            vol_old = 80;
            var bett_1 = getState("hm-rpc.0.JEQ0156677.1.STATE"/*Sensor Bett SZ Martin.STATE*/).val;
            var bett_2 = getState("hm-rpc.0.JEQ0156677.2.STATE"/*Sensor Bett SZ Babsi.STATE*/).val;
            if(tagw) vol = 90*volume;
                else vol = 80*volume;
            if(!bett_1 || !bett_2) vol = 0;
            setState(wo, text);
        if(wo == "Keller")
            log("----------------ANSAGE Keller: "+wo);
            wo = "sayit.6.tts.text";
            vol_dp = "sayit.6.tts.volume";
            vol_old = 85;
            setState(wo, text);
        if(wo == "wc")
            log("----------------ANSAGE wc: "+wo);
            wo = "sayit.5.tts.text";
            vol_dp = "sayit.5.tts.volume";
            vol_old = 85;
            setState(wo, text);
        if(wo == "alle")
            log("----------------ANSAGE alle: "+wo);
            var x = 0;
            for(var i=0; i<=7; i++) //-----------------------------------ANPASSEN WENN EIN SAYIT ADAPTER DAZU KOMMT!!!!
                wo = "sayit."+i+".tts.text";
                vol_dp = "sayit."+i+".tts.volume";
                if(i === 0 || i == 2 || i ==3) vol_old = 100;
                if(i == 1 || i ==5 || i == 6) vol_old = 85;
                if(i == 7) vol_old = 80;
                setState(wo, text);
    Aufruf der Funktion:
    ansage("DBR", "Guten Morgen", 2000, 80);
    Log Ausgabe für Variable "wo" = "DBR":
    javascript-0	2016-10-28 11:28:30.186	info	script.js.Test3: ----------------ANSAGE DBR: DBR
    javascript-0	2016-10-28 11:28:30.185	info	script.js.Test3: ---------------------ANSAGE MAIN wo: DBR Text: Guten Morgen Länge: 2000 Volume: 0.8
    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte, danke.
      rascal
      Ich habe die if(wo == "alle") ausgeklammert, nun sagte er mir nur mehr im richtigen Raum an… ich versteh's nicht.
      die wo Variable hat zb "DBR" und trotzdem geht das Programm in den if(wo == "alle") Zweig..... warum?!?!
        Phantomio
        Hey,
        ich glaube hinter if(wo == "alle) fehlt {
        und am ende halt }
        Phantomio
        Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
        Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
          rascal
          bevor ich jetzt im Boden versinke und für die kommende Woche das Programmieren ganz lasse, möchte ich mich recht herzlich bedanken… das wars :oops:
            Phantomio
            Kein Problem !!!
            Ich habe selber schon so viel aus dem Forum an Infos gezogen und Hilfe bekommen,
            da bin froh wenn ich auch mal helfen kann.
            Phantomio
