  4. Hardware / Frontend für Vis
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    bislang bilde ich meine Vis über ein Galaxy Tab S2 ab. Leider hat sich dort der Akku zuletzt massiv aufgebläht.
    Nun suche ich nach einer neuen Lösung:
    • 10-13 Zoll
    • Anzeige und Touch Bedienung
    • Aktivierung durch Bewegung, derzeit zB durch Automagic und die Frontkamera.
    Derzeit habe ich folgende Optionen im Sinn, suche aber eure Empfehlungen und Input dazu:
    • Austausch gegen ein neues Tablet - > erneut riskant für den Akku, Favorit: zB die Lenovos
    • Tablet ohne Akku - > die Auswahl ist hier sehr dünn. Habe eigentlich nur die Xoro Megapads gefunden.
    • Anschluss eines Touch Bildschirm an Raspberry Pi 3b - > vermutlich knappe Systemressourcen
    • Display an Qnap NAS. - > gibt es da auch Lösungen in 10-13 Zoll? Was brauche ich dazu eigentlich an Voraussetzungen?
    Vg
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      • 10-13 Zoll
      Vg
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Coffeelover wieso entfernst du nicht einfach den akku und lässt es am USB ladekabel? OK ... das entfernen vom Akku ist mit Geduld verbunden ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        Coffeelover
        @harrym hm... Auch eine denkbare Alternative. Ich habe von solchen Umbauten gelesen, aber noch nirgends Fotos gefunden, die mir das zeigen würden.
        • C Coffeelover
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          schrieb am zuletzt editiert von harrym
          @Coffeelover du brauchst jedenfalls die Ruhe, dass du das Ding mal auseinander bekommst ;) Ich glaub, es war das Video .... an das ich mich gehalten hab .... https://www.youtube.com/watch?v=pSbm_Na3sxE
          Wobei ... Sag mal WELCHES TAB 2 das überhaupt ist ... gibts ja mehrere.
          • harrymH harrym
            Coffeelover
            @harrym danke, führe ich mir mal zu Gemüte. Hast du irgendwas gelötet oder ähnliches? Oder wirklich nur Akku raus und USB Kabel in der alten Buchse belassen?
            • C Coffeelover
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Coffeelover ich hab das sm-t810 .... muss mal guggen, was ich da noch alles hab an fotos vom umbau. umgelötet hab ich nix
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Coffeelover andererseits kosten diese ganzen ChinaTabs mit Android drauf auch nix mehr und erfüllen ihren Zweck ^-^ Wenn du auf nummer sicher gehen willst ... gugg bei XDA (https://www.xda-developers.com/) ob es da eine Android Version ohne dem ganzen Standardschwachsinn gibt.
                • harrymH harrym
                  Coffeelover
                  @harrym wenn es wirklich nur Akku raus und fertig ist, mache ich mich da nächste Woche selbst dran. Handy Display habe ich schon getauscht, das ist ja das gleiche Procedere.
                  • C Coffeelover
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Coffeelover wie gesagt ... die Hardware von dem TAB ist ja echt gut. Und wenn da wirklich nur der Akuu sein Lebensende erreicht hat ....
                    • harrymH harrym
                      Coffeelover
                      @harrym du hast mir sehr geholfen, das probiere ich. Viel zu verlieren habe ich nicht.
                      Weil die Frage noch offen war: es ist ein SM-T800
                      • C Coffeelover
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Coffeelover ich hab es T810 .... versuchs einfach ... eventuell kann ich dir da auch helfen, wenn du fragen hast.
                        • harrymH harrym
                          Coffeelover
                          @harrym Nur um das hier abzuschließen: beim Bastelversuch habe ich gesehen, dass das Display schon Risse hatte. Die sind beim Abbauen nicht besser geworden, sodass ich das Tablet letztlich getauscht habe.
