  4. ConbeeStick2 findet Tradfri Color Lampe nicht mehr?
    5.7k
phoscon appconbee 2ikea conbee tradfri
5 Beiträge 2 Kommentatoren 631 Aufrufe 2 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, hatte die Lampe schon Monate drin, auf einmal war sie im ConbeeStick nicht mehr verbunden. Hab sie dann entfernt und wollte sie neu anmelden, danach hat der ConbeeStick sie aber gar nicht mehr gefunden. Um sie zu testen, hab ich dann mein alten Ikea Gateway rausgekram und sie dort wieder eingebunden, hat sofort geklappt und auch noch gleich ein Update mitgenommen. Die Lampe wieder zurückgesetzt mit 5 x schnell an und aus (diese Lampe flackert dann nur einmal kurz auf, die anderen Ikea Lampen blinken mehrfach langsam wenn man sie zurücksetzt) und wollte sie nun mit der Phoscon App wieder suchen, aber wieder nichts gefunden. Hat einer noch ne Idee?
    GEEKOM AS 6
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarti2015
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @smarti2015
      Aktuelles Update gemacht.....gab da das Problem mit dem Betarelease.Wurde manchen Angeboten wie auch mir.
      Schau mal ob der Stick ordentlich eingebunden ist.Ikea Lampen MÜSSEN maximal 3 m weg vom Stick angelernt werden wenn diese Software von 2019 und neuer haben.
      Was nach dem Reset der Lampe hilft ist mal 2 min zu warten bis sie neu eingeschalten wirdScreenshot_20200912_220738.jpg
      • B bob der 1.
        @smarti2015
        smarti2015
        @bob-der-1 Danke für den Tipp, mein ConbeeStick zeigt an Version 2.5.78. wie bekomme ich denn die 2.5.80 wie bei dir?
        GEEKOM AS 6
        • S smarti2015
          bob der 1.
          @smarti2015
          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
          So,auch wenn man ein OTA gescheitert ist bekommste den Conbee 2 wieder ins Leben.
          Muss nicht gehen,aber kann der Grund sein bei dir.Muss man Schritt für Schritt machen bis die Lampe wieder verbunden ist
          • B bob der 1.
            @smarti2015
            smarti2015
            So habe es hinbekommen, auch ohne Update. Hab die Lampe zurückgesetzt und statt nur 5x einfach 10x an und ausgeschaltet und siehe da, sie wurde gleich erkannt. Jetzt geht es wieder. Danke für Eure Hilfe!
            GEEKOM AS 6
