  4. JS-Adapter Blockly Popup
    6.8k
blockly fehler
1 Beiträge 1 Kommentatoren 319 Aufrufe
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    ich habe in meiner Testumgebung die Version 4.7.3 des JS-Adapters installiert. Ich wollte nun ein Blockly-Script kopieren. Nach dem Kopiervorgang war das Script auch mit dem Namen+1angelegt, aber der Blockly-Code war leer. Dafür kam aber ein Popup, das sagte mir, dass der Blockly-Code nicht extrahiert werden kann.
    Das Popup kann ich zwar mit ok bestätigen, aber es kommt wieder. Man kommt aus diesem Zustand nicht mehr raus, das Popup bleibt. Selbst ein Zurückspielen des Backups brachte keine Besserung. Auch ein Neustart hilft nicht. Hoffe, dass eine Neuinstallation das Problem behebt. Das wird auch bei Neuinstallation nicht behoben, erst ein Downgrade auf 4.6.26 hat das Problem behoben. Da konnte ich das Popup bestätigen. Komisch ist nur, dass ich ein Script kopiert habe, es dort dann den gleichen Namen+1 erhielt. Dann das originale Script gelöscht und dann das kopierte Script umbenannt. dann hatte ich, warum auch immer, zwei namensgleiche Scripte in unterschiedlichen Ordnern. 😢
    https://www.schlepper-petersdorf.de
