  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Ich verstehe "askdevice" nicht
    6.5k
alexaalexa skillcloudiotpro
10 Beiträge 4 Kommentatoren 541 Aufrufe 5 Beobachtet
    mariva
    ich versuche mit mit dem text2command, leider sagt alexa laut log jedesmal : "Ich verstehe "askdevice" nicht".
    was mach ich falsch ?
    Ich habe den PRO Account. Die Geräte im IOT Adapter gehen.
    Danke.
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mariva
      Danke.
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      @mariva Poste doch erstmal seeeeehr viel genauer was Du tust. Ansonsten wirst Du wahrscheinlich nicht sehr viel Hilfe bekommen können.
        technodj23
        Bei mir leider das Gleiche.
        Habe sonst immer die Temperatur meiner Zigbee Temperatursensoren abgefragt. Seit neuesten kommt immer "Ich verstehe "askdevice" nicht"
        • braindeadB braindead
          mariva
          @braindead
          Software alles auf dem neusten Stand. Ich habe einen IO Broker PRO Account.
          Bisher habe ich im IOT Adapter ganz normal Geräte angelegt. das funktioniert auch.
          Habe den iobroker custom adapter verbunden und text2command installiert.
          Ziel : Ich möchte gerne diverse sprachbefehle selbst via script auswerten und rückmeldung geben.
          Wenn ich das wie oben erwähnt versuche. Sagt Alexa in ihrem Log jedes mal die selbe antwort "askdevice" . Der Log von iobroker bringt auch keine informationen.
          ich habe auch bei text2command wie in diversen beispielen das "frage alexa" -> "ist das fenster auf" versucht. jedesmal die gleiche antwort/befehl durch alexa.
          hoffe es kann jemand helfen
          danke.
          • M mariva
            @braindead
            danke.
            mariva
            hatte noch niemand das Problem ?
            Es besteht leider noch immer. Reboot , Neuinstallation bringt nix. ich vermute das es eine Einstellungssache ist. Soviel Optionen gibts da aber auch nicht :-(
            • T technodj23
              mariva
              @technodj23 konntest du es lösen ?
              • M mariva
                Muchul
                Ich kenne text2command nicht, aber solange hier nicht gezeigt wird, was genau gemacht wird und die Datenpunkte nicht genannt werden wird euch niemand helfen können.
                Das ist ungefähr so als wenn ich hier antworten würde, ihr macht es falsch.
                • M Muchul
                  mariva
                  @Muchul
                  Nun sage ich: "Alexa, frage i.o. broker sind die Fenster auf". Antwort von Alexa: "Ich verstehe -askdevice- nicht".
                  Es ist egal welche Einstellungen oder Sätze ich versuche, immer das gleiche.
                  • M mariva
                    @Muchul
                    Muchul
                    @mariva
                    Wie gesagt, ich kenne text2command nicht.
                    Auch den Custom skill kenne ich nicht.
                    Aber, von Alexa muss ja was in iobroker ankommen, damit ein Ergebnis geliefert werden kann.
                    Gibt es einen Eintrag im Log?
                    Ich vermute das Alexa gar nicht weiß wohin Sie die Frage schicken soll.
                    Du bräuchtest, vermutlich, einen Datenpunkt den Alexa auf true setzen muss damit überhaupt etwas passiert.
                    • M Muchul
                      @mariva
                      mariva
                      schrieb am zuletzt editiert von mariva
                      @Muchul
                      ja es kommt immer das selbe, egal was ich sage/frage :
                      text2command.0	2020-09-14 15:04:36.024	info	(20414) processText: "de;askDevice"
                      text2command.0	2020-09-14 15:04:32.780	info	(20414) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
