  4. Pollenkalender in VIS einpflegen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
2 Beiträge 2 Kommentatoren 465 Aufrufe 2 Beobachtet
  • JebaJ Offline
    JebaJ Offline
    Jeba
    Hallo
    Hat jemand ein Link zu einem Video, wo erklärt wird, wie man was in der VIS bei einem Ereignis was einblendet und wenn nix ansteht wieder weg ist.
    Würde gerne den Pollenkalender irgenwie einpflegen, allerdings sol man nur was sehn, sobald es eine Warung gibt.
    • JebaJ Jeba
      Hallo
      Sneaker75
      @Jeba Hi. Dazu braucht es eigentlich kein Video. Du kannst das Steuern über die "Sichtbarkeit" eines Widgets. Wenn Du ein Widget also nur eingeblendet haben möchtest, wenn ein Datenpunkt einen bestimmten Wert hat, musst Du den Reiter "Sichtbarkeit" des Widgets entsprechend ausfüllen.
      Ich habe das zum Beispiel für die Unwetterwarnung vom DWD gemacht. Nur wenn die Warnstufe mind. 1 ist, wird ein entsprechendes Widget mit der Warnung eingeblendet.
