  4. Master nach Update nicht mehr erreichbar
    6.8k
updatejs-controller updatemaster slave
6 Beiträge 2 Kommentatoren 681 Aufrufe 1 Beobachtet
    PeterPan
    ich habe mich gerade an das Update meines Masters gemacht, nachdem der Slave problemlos durchgelaufen ist.
    Nun bekomme ich folgende Meldung bei Eingabe bspw. von iobroker start:
     module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    Weiterhin liefert (in einem anderen Beitrag) gesehen:
    pi@Mathilda-RasPi:/ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v8.14.0
    /usr/bin/node
    v8.14.0
    /usr/bin/npm
    6.4.1
    nodejs:
      Installiert:           8.14.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
         8.17.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
     *** 8.14.0-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    Was wären eure Tipps? Ich will nicht noch mehr kaputtmachen ...
    LG Martin
    • P PeterPan
      @Homoran ok, wollte nur sicher gehen 😇.
      Die ersten beiden Befehle scheinen gut gelaufen zu sein.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Aber mein Gefühl sagt mir, dass bei mir ggf. doch etwas Grundsätzliches schief gelaufen ist ...
      pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ node -v
      v12.18.3
      pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2020-06-12
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
      library: loaded
      pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
      internal/modules/cjs/loader.js:968
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                          roker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                          :71:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
       pi@Mathilda-RasPi:/opt/iobroker $ ls -l
      insgesamt 80
      drwxrwxrwx   2 root root  4096 Mär 30  2018 etc
      -rwxrwxrwx   1 root root   297 Apr  1  2018 install.sh
      -rwxrwxrwx   1 root root   101 Sep 18  2019 iob
      -rwxrwxrwx   1 root root    67 Apr  1  2018 iobroker
      drwxrwxrwx   6 root root  4096 Dez 28  2018 iobroker-data
      -rwxrwxrwx   1 root root    92 Dez  5  2018 killall.sh
      drwxrwxrwx   2 root root 20480 Sep  7 03:41 log
      drwxrwxrwx 635 root root 20480 Sep  7 18:05 node_modules
      -rwxrwxrwx   1 pi   pi    1391 Jun 27 13:38 package.json
      -rwxrwxrwx   1 root root  5738 Dez  5  2019 reinstall.js
      -rwxrwxrwx   1 root root   709 Dez  5  2018 reinstall.sh
      Bin ich verloren?
      PeterPan
      @Homoran Folgendes habe ich zwischenzeitlich noch gefunden und versucht:
      sudo systemctl stop iobroker
      sudo su
      cd /opt/iobroker
      sudo chmod 777 * -R
      sudo npm install iobroker.js-controller --production
      Danach den Fixer ausgeführt und jetzt läuft wieder alles.
      Vielen Dank!!
      • P PeterPan
         module.js:550
            throw err;
        /usr/bin/nodejs
        v8.14.0
        /usr/bin/node
        v8.14.0
        /usr/bin/npm
        6.4.1
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        LG Martin
        @PeterPan wie sieht das selbe denn auf dem slave aus?
        Du nutzst noch node 8, die ist end of Life.
        mach mal ein update auf node12, dann hast du erst mal wieder Zeit.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          PeterPan
          @Homoran Danke für die schnelle Antwort. Mein Slave hat tatsächlich eine höhere Version, die 10. Wie gehe ich jetzt am Besten vor? Ich habe das How-to https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten gefunden. Soll ich mich daran entlang hangeln?
          • P PeterPan
            @PeterPan sagte in Master nach Update nicht mehr erreichbar:
            wäre wohl sinnvoll ;-)
            Alternativ gibt es noch einen Thread von @Thomas-Braun mit etwas anderen Befehlen
              PeterPan
              v12.18.3
              library: loaded
              library: loaded
                throw err;
                requireStack: []
              insgesamt 80
              Bin ich verloren?
              • P PeterPan
                v12.18.3
                library: loaded
                library: loaded
                  throw err;
                  requireStack: []
                insgesamt 80
                Bin ich verloren?
                PeterPan
                sudo su
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod 777 * -R
                Vielen Dank!!
