  4. History- reglmäßige Abbrüche der Aufzeichnung/Fortschreibung
    6.0k
history abbrüche fortschreibun
3 Beiträge 1 Kommentatoren 420 Aufrufe 1 Beobachtet
  • chraltC Offline
    chraltC Offline
    chralt
    schrieb am zuletzt editiert von chralt
    Hallo Zusammen,
    Beteiligte an dem ganzen Spiel:
    Rechner:
    Intel NUC mit Debian 10 und diversen Diensten: Musikserver, Photosammlung, MariaDB, Apache2, PHP 7.3, natürlich Dateiserver Samba, openSSH, Nextcloud.
    Raspi4 mit Debian 10 mit iobroker und CCU3 (letzteres noch nicht aktiv da ich die Funkplatine noch nicht habe – welche wäre denn erforderlich?).
    Ich
    Problembeschreibung:
    Ich habe einen regelmäßigen (1x im Jahr wäre auch regelmäßig), nächtlichen Abbruch der Fortschreibung(FS) mit History. Morgens wenn VIS auf einem Tablet, Smartphone oder Rechner aufgerufen wird, startet die FS wieder. Das war so als alles auf dem NUC lief.
    Was ich bisher gemacht habe:
    Also habe ich vor einigen Wochen - in der Hoffnung zumindest iobroker rund um die Uhr am laufen zu haben - einen Raspi4 gekauft, mit dem aktuellen Raspi-iso inkl. iobroker und CCU3 bestückt, und die iobroker-Installation von dem NUC auf den Raspi transferiert, und zwar mit dem Einspielen eines Backups vom selben Tag. Zusätzlich habe ich die History-Daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/history vom NUC auf den Raspi in den selben Ordner kopiert. Als letztes habe ich noch in der „vis-views.json“ alle IP-Adressen auf die neue des neuen Raspi umgestellt. So weit, so gut. Leider hat das die Situation nicht verbessert, die History-FS ging immer noch jede Nacht aus. Ich habe manuell noch alle verbliebenen auffindbaren Reste des iobroker auf dem NUC gelöscht – keine Änderung.
    Ich ging bisher davon aus das es ein Problem mit dem NUC, das scheint aber nicht der Fall zu sein, der bisherige Ablauf und die Versuche über den NUC der Situation Herr zu werden sind leider kläglich gescheitert,sie können hier nachgelesen werden.
    Der letzte Versuch mit dem NUC war, ihn einfach eine Nacht abzuschalten – mit dem Ergebnis das ab dem Zeitpunkt der Abschaltung des NUC die FS abbrach, aber ohne den laufenden NUC wieder aktivierte wenn die VIS irgendwie aufgerufen werde. Was ich noch nicht gemacht habe, ist den NUC für 2 Nächte aber ohne ihn zwischendurch (tagsüber) wieder einzuschalten, ich brauche das Teil hat.
    Für mich ist offensichtlich das iobroker auf dem Raspi noch irgend etwas vom NUC benötigt – aber was?
    Annahmen das das Verhalten etwas mit der Zwangstrennung der Internetverbindung zu tun hat sind falsch: erstens gibt es diese Zwangstrennung bei mir nicht weil Kabelsignal (Unitymedia, jetzt Vodafone) und zweitens sind diese Ausfälle auch tagsüber (immer 12 Stunden nach dem nächtlichen Stop).
    chralt
    Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
    chraltC 1 Antwort Letzte Antwort
    • chraltC chralt
      Hallo Zusammen,
      Rechner:
      Ich
      chralt
      chraltC Offline
      chraltC Offline
      chralt
      @chralt
      ich habe mittlerweile doch den Verdacht das es mit dem Netz zu tun hat da alle anderen Versuche erfolglos waren.
      Die Verbindung zum Internet läuft über Unitymedia (jetzt Vodafone), Kabel-TV mit 120er Leitung, der letzte Verbindungsaufbau war heute um 10:20, ohne das der Effekt auftrat.
      Im eigenen Netz sind diverse Laptops, Tablets, Spartphones und natürlich der NUC und der Raspi4B mit 4GB Arbeitsspeicher.
      Was nicht mehr passiert ist das oben beschriebene volllaufen des Speichers auf dem NUC.
      Auffällig ist die Netzverbindung des Raspi (Monitorix-Auswertung) in dem Zeitraum des Ausfalls extrem heruntergehen - die folgenden Grafiken haben immer einen Zeitraum von 24 Stunden:
      Bei IPv4 sind ebenfalls Auffälligkeiten:
      Und überhaupt macht das Netz komisches:
      Und noch eine der Grafiken über 36 Stunden:
      Da ist genau der jeweilige Zeitraum des Ausfalls zu erkennen
      Ich hab keine Idee mehr was ich machen kann.😕
      Vielleicht hat ja jemanden der hier mitlesenden Spezialisten eine Idee.
      chralt
      falls weitere Informationen benötigt werden, natürlich möglich
      und warum dieser Beitrag nur die halbe Breite hat verstehe ich auch nicht.👿
      • chraltC chralt
        @chralt
        chralt
        chraltC Offline
        chraltC Offline
        chralt
        @chralt sagte in History- reglmäßige Abbrüche der Aufzeichnung/Fortschreibung:
        Hallo Zusammen,
        obwohl das Thema schon sehr alt ist besteht das Problem immer noch und ich habe immer noch keine Lösung.
        Hier noch ein paar Informationen: das Phänomen tritt immer auf wenn per Blockly-Script - welches durch einen Schalter (Licht aus) ausgelöst wird und dann diverse Funktionen (weitere Lichter werden ausgeschaltet und Rolladen werden geschlossen) anstößt. Diese Vorgänge laufen auf iobroker.
        Morgens läuft alles wieder normal, die morgentlichen Automatismen laufen (Rolladen hoch), diese werden allerdings mittlerweile von der virtuellen CCU3 auf dem Raspi - auf dem auch iobroker läuft - diese liefen früher, zum Zeitpunkt der Ursprungsmeldung 2020, auch über iobroker.
        Warum die Mischung mit Blockly und CCU3? Weil ich eigentlich die Homematic-IP komplett über die CCU3 steuern möchte, diese aber keine Funktionen aus anderen Systemen einbinden kann. Um Wetterinformationen (Openweatherap oder Weatherunderground) die Automatismen einzubinden muß ich dann halt auf iobroker zugreifen.
        In der Hoffnng einen Tipp zu bekommen.
        chralt
