  4. IOBroker hinter einem Proxy
    6.7k
proxyiobrokerubuntu
5 Beiträge 3 Kommentatoren 862 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Ewela
    Hallo ich möchte einen IOBroker als Azubi Projekt hinter einem Proxy unter Ubuntu 20.04.1 betreiben.
    Nachdem der Proxy innerhalb des Ubuntu Systems in der Datei /etc/environment
    gesetzt wurde, funktionierte die Installation einwandfrei.
    Wenn wir nun mit dem Browser auf den IOBRoker gehen sehen wir die Adapter, allerdings lassen sich diese nicht aus dem Browser installieren. Auf der Komandozeile des IO Broker funktioniert die Installation.
    Es scheint auch so zu sein, dass die Adapter selber nicht nach draussen kommen.
    Ich vermute, dass der IOBroker mit dem Proxy nicht klar kommt.
    Gibt es irgendwo eine Einstellung dem IOBroker mitzuteilen, den Proxy zu nutzen?
    Vielen Dank
    Andreas
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Ewela
      Vielen Dank
      Andreas
      Ewela
      @Ewela Ich habe zwischenzeitlich heraus gefunden, dass für das Node Modul ebenfalls ein Proxy gesetzt werden muss. mit
      npm config set proxy http://<Proxy>
      npm config set https-proxy http://<Proxy>
      kann dies vorgenommen werden.
      Die Installation der Adapter funktioniert nun auch über den Browser, allerdings kommen die Adapter immer noch nicht nach draussen.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Ewela
        jobertix
        @Ewela Moin, moin, hast Du auch mal in der .npmrc nachgeschaut - ob auch in dieser die PROXY Einträge vorhanden sind.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jobertix
          PaniR
          @Ewela Konntest du dein Problem nicht funktionierender Adapter hinter einem Proxy lösen? Falls ja, wie hast du das gemacht?
          • P PaniR
            Ewela
            @panir Hallo, Entschuldigung für die späte Antwort, ich hatte das Projekt erst einmal bei Seite gelegt.
            Nein, leider habe ich noch keine Lösung , in der Datei ~/.bashrc habe ich die Proxy Einträge vorgenommen, bringt leider nicht viel. Die Adapter können jetzt zwar vom iobroker geladen werden, jedoch bekommen diese keine Daten, da sie offensichtlich selber nicht auf den Proxy zugreifen.
            Hast du mehr erreicht ?
