  4. startInstance knx.0: cannot find start file!
    6.6k
knx adapterknx
6 Beiträge 3 Kommentatoren 652 Aufrufe 3 Beobachtet
  • tirasT Offline
    tirasT Offline
    tiras
    schrieb am zuletzt editiert von tiras
    Hallo
    Ich hab durch die Antwort auf einen vorherigen post heute mal versucht den neusten KNX Adapter über github zu installieren. Das funktioniert auch soweit. beim Erstellen der ersten Instanz knx.0 oder auch bei jeder weiteren, lauf ich aber gegen eine Wand. Im log taucht diese Meldung auf:
    host.iob-vm startInstance knx.0: cannot find start file!
    und im Browser soll sich ja gleich die setup Seite öffnen.. aber da taucht die Fehlermeldung File "index_m.html not found" auf.
    ich habe einige Tipps gelesen in den Foren... neustart, npm cache löschen, upload knx,... aber nichts davon hat geholfen.
    Ich hab heute auch nochmal eine komplette iobroker Neuinstallation gemacht auf einer neuen Ubuntu LTS Installation - gleiches Ergebnis. Sieht für mich nach einem bug aus.
    Hat jemand eine Idee?
    so long,
    tiras
    |Installationsart:| Skript
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 2
    Geschwindigkeit: 3504 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i7-7567U CPU @ 3.50GHz
    RAM: 3.85 GB
    System Betriebszeit: 08:09:14
    Node.js: v12.18.3
    NPM: 6.14.6
    Festplatte Größe: 14.74 GB
    Festplatte frei: 3.18 GB
    Anzahl der Adapter: 303
    Betriebszeit: 07:58:13
    Aktive Instanzen: 30
    Hostname: iob-vm
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      loverz
      hab das gleiche Problem.
      Log auf Debug most:
      host.ioBroker-RasPi4	2021-03-06 15:02:10.404	error	startInstance knx.0: cannot find start file!
      aktuellste Version von Github (1.0.44)
      @chefkoch009 woran kann das liegen?
      • tirasT tiras
        Hallo
        so long,
        tiras
        Architektur: x64
        CPUs: 2
        RAM: 3.85 GB
        Node.js: v12.18.3
        NPM: 6.14.6
        Hostname: iob-vm
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @tiras
        Das ist ganz einfach zu erklären. Ihr dürfe den knx adapter nicht über github installieren. Da dieser ein close Adapter ist sprich licenz. Und auf github sind nur Adapter mit MIT Licenz.
        Wenn ihr also installieren wollt dann Officel über stabel oder Beta List ansonsten nur über NPM falls da die Version schon ist.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • TheBamT TheBam
          @tiras
          loverz
          @thabam ich verstehe fast nur Bahnhof...
          Ich habe Probleme mit der latest stable version und wollte die Github probieren, ob die mein Problem behebt.
          Welchen Weg kann ich nun gehen?
          • L loverz
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @loverz
            Ich würde ihr empfehlen ein Downgrade zu machen. Gehe in Adapter. Dann gibst den expertenmodus aktivieren. Danach den knx adapter wählen und dann (listenansicht) dann auf Version (glaube ganz rechts der Button) und eine andere Version nehmen. Ich nutze die 1.0.20 läuft immernoch am besten
            • TheBamT TheBam
              @loverz
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              @thabam hab ich gemacht. Auch mein Problem, dass gewisse Stati wie hier beschrieben vom KNX nicht mehr im iobroker ankommen scheint nun wieder zu funktionieren.
              Danke dir für den Tipp!
              @chefkoch009
              Es ist also etwas an den neuen Versionen danach passiert, das diese Probleme verursacht.
