  4. KNX Adapter 1.0.39 knxproj import läuft unendlich
    6.8k
knx importknxdebug
4 Beiträge 2 Kommentatoren 289 Aufrufe 2 Beobachtet
  • tirasT Offline
    tirasT Offline
    tiras
    schrieb am zuletzt editiert von tiras
    Hallo zusammen
    ich wollte mal meine Projektdatei aktualisieren... Das setup an sich läuft schon lange mit den Daten und es funktioniert prima. Aber Aktualisieren muss ja auch mal sein.. Nur läuft der import unendlich weiter, er ist nie zu Ende... so groß ist meine Projektdatei bestimmt nicht, ich hab 319 Zeilen im CSV Export der Gruppenadressen aus der ETS (5.7.4build1093, also die aktuellste Version). Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das zu debuggen? Wenn ich den Adapter im debug hochsetze, sehe ich trotzdem nichts vom import.
    Woran kann das liegen?
    so long,
    der tiras
    |Installationsart:| Skript
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 2
    Geschwindigkeit: 3504 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i7-7567U CPU @ 3.50GHz
    RAM: 3.85 GB
    System Betriebszeit: 08:09:14
    Node.js: v12.18.3
    NPM: 6.14.6
    Festplatte Größe: 14.74 GB
    Festplatte frei: 3.18 GB
    Anzahl der Adapter: 303
    Betriebszeit: 07:58:13
    Aktive Instanzen: 30
    Hostname: iob-vm
    • tirasT tiras
      Hallo zusammen
      so long,
      der tiras
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      RAM: 3.85 GB
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      Hostname: iob-vm
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @tiras
      Nimm mal die Version KNX Adapter 1.0.41.
      tirasT 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @tiras
        tirasT Offline
        tirasT Offline
        tiras
        @Glasfaser huch..? Ich dachte ich bin auf der letzten... wie komm ich denn da ran? Hab's auf github gefunden aber in der Adapterliste taucht diese Version nicht auf.
          @tiras
          tirasT Offline
          tirasT Offline
          tiras
          @Glasfaser ok danke, hab die Version per github installiert... jetzt läuft der Adapter nicht mehr:
          2020-08-31 21:00:28.445 - info: host.iob-vm "system.adapter.knx.0" enabled
          2020-08-31 21:00:28.448 - error: host.iob-vm startInstance knx.0: cannot find start file!
