  4. Oilfox erneut gestört 30.08.20
fehler
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    an alle "Oilfoxer" bei mir ist seit ein paar Tagen der Sync mit dem Oilfox-Adapter nicht mehr möglich, ziemlich zeitgleich kam ein App-Update.
    Habt ihr die gleichen Probleme oder läuft bei euch alles noch? Hab auch mal ein issue auf Git erstellt
    Hardy_56H frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      Hardy_56H Offline
      Hardy_56H Offline
      Hardy_56
      @Peoples
      Habe auch das Problem das der Sync nicht mehr funktioniert. App-Update kam bei mir noch nicht.
      • PeoplesP Peoples
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @Peoples Moin, kann ich bestätigen. Tut bei mir auch seit ein paar Tagen nicht mehr.
        Es kommen auch bei der Abfrage immer Fehlermeldungen im Log.
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        • frankthegreatF frankthegreat
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          @Peoples..... kann ich noch nicht Bestätigen, der Adapter Fragt alle 10 Minuten beim OilFox an, dieser scheint auch zu Antworten da ich keine Fehlermeldung im Log finden konnte.
          Die Abfrage per "App" erfolgt erst in 4 Stunden, dann kann ich Prüfen ob die Daten Richtig an den ioBroker und oder an die App übermittelt wurden.
          WLAN Verbindung steht und ist stabil.
          Edit
          Folgenden Logeintrag habe ich grade gefunden:
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.847	info	(17427) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.847	info	(17427) terminating
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:75:31)
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	at JSON.parse (<anonymous>)
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.343	error	(17427) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.342	error	(17427) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
          oilfox.0	2020-08-31 07:30:01.101	info	(17427) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          Inwieweit das die Datenabfrage behindert kann ich erst nach der Aktualisierung heute Mittag sagen.
          Gruß Master67
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • Master67M Master67
            Edit
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Master67 sagte in Oilfox erneut gestört 30.08.20:
            ooilfox.0 2020-08-31 07:30:01.343 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
            Naja laut dem Logeintrag hast du da auch den error drin
            • PeoplesP Peoples
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @Peoples..... japp stimmt die Daten werden nicht mehr im ioBroker Aktualisiert!
              Gibt es hierzu schon eine Lösung?
              Gruß Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                ...... Frage gibt es schon eine Lösung?
                Ich etwas Nervig die Daten / Anzeige in der Vis immer per Hand zu Aktualisieren ;-)
                Gruß Master67
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Master67
                  wurde auf Github gefixt, bei mir gehts wieder.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox
                  Master67M Hardy_56H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @Master67
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Peoples Danke für die Info 👍
                    Gruß Master67
                    • PeoplesP Peoples
                      @Master67
                      Hardy_56H Offline
                      Hardy_56H Offline
                      Hardy_56
                      @Peoples sagte in Oilfox erneut gestört 30.08.20:
                      @Master67
                      Funktioniert wieder. Danke für die Info.
