  4. Ring stick up cam in VIS einbinden .
    2.5k
    4.4k
viscamera
12 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oneill2612
    Ich habe mir gestern zwei Ring Cams geholt und wollte diese in meine VIS oberfläche einbinden jedoch weiß ich nicht genau wie ich das anstellen kann. Die Beiden Cams habe ich schon über den Adapter hinzugefügt und sie werden mir auch angezeigt . Jetzt brauch ich nur einen Tip wie ich die hinzufügen kann vielen dank
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oneill2612
      Andre R.
      @oneill2612 über welchen Adapter?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre R.
        O Offline
        O Offline
        oneill2612
        @Andre-R ioBroker.ring
        • O oneill2612
          Andre R.
          @oneill2612 den Adapter benutze ich nicht aber was hast du denn da für Stream Ausgabe RTSP oder http
          • A Andre R.
            O Offline
            O Offline
            oneill2612
            @Andre-R Ich habe keine ahnung XD bin erst seid paar tagen dabei XD. Gibt es noch andere Adapter ? habe jetzt nur diesen gefunden gehabt .
            Habe mal ein bild gemacht aber da steht keine IP
            • O oneill2612
              Andre R.
              @oneill2612 wenn du das Bild nur in der Handy App anschauen kannst schauts schlecht aus. Wie gesagt hab die Kamera nicht und hab auch so auf die schnelle im Inet nix gefunden.
              O A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andre R.
                O Offline
                O Offline
                oneill2612
                @Andre-R Ich weiß nicht ob ich es nur über die App anschauen kann so Tief bin ich dann noch nicht in der ganzen sache drin.
                • O oneill2612
                  O Offline
                  O Offline
                  oneill2612
                  Gibt es keinen ??
                  • A Andre R.
                    aqua_chris
                    @Andre-R
                    der Adapter generiert eine URL die aufgerufen werden kann. Sobald man das kostenplichtige ring Abo hat wird je eine URL für den snapshot als jpg und eine für den lifestream als mp4 generiert.
                    Einbindung der Snapshot URL geht über die "basic - String img src" und sollte problemlos laufen.
                    Bei der Einbindung der mp4 URL hänge ich im Moment noch und hoffe auf Eure Unterstützung. Die URL steht in einem vom Adapter bereit gestelltem Objekt "ring.0.doorbell_xxxxx.livestream_url" und müsste im VIS dargestellt werden.
                    Kann jemand hierbei helfen? Danke
                    Grüße Chris
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Torsten SchwaarT Offline
                      Torsten Schwaar
                      ich habe gestern den Adapter zum laufen gebracht. Hat wie beschrieben funktioniert. Das Bild wird angezeigt. Leider bekomme ich im Log Warnungen und ein Error. Kann mir jemand sagen was ich noch ändern muss?
                      Vielen Dank für Eure Hilfe!
                      • A aqua_chris
                        @Andre-R
                        Grüße Chris
                        chatt
                        @aqua_chris
                        D.h. ohne Abo bei Ring, kann ich garnicht auf einen Stream der Kamera zugreifen?
                        Mein Testabo ist abgelaufen und ich wollte die cam jetzt als ganz normale IP Cam nutzen und in VIS einbinden...
                        • DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          Hey, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit ein Livevideo bei Bewegung per Popup in die VIS einzubinden?
                          Habe den Ring Adapter installiert, sehe die Datenpunkte und auch die Livestreams werden gespeichert.
