  4. Gosund per Blockly steuern
    5.6k
blockly
8 Beiträge 2 Kommentatoren 750 Aufrufe 2 Beobachtet
    SirSpielALot
    ich bin momentan am verzweifeln.
    Ich versuche eine Gosund SP1 Steckdose per Blockly zu schalten.
    Dazu habe ich einen Zeitplan angelegt und eine feste Uhrzeit vergeben. Dann steuere ich die Objekt ID "switch_1" auf "false".
    Sobald die Uhrzeit erreicht ist, sagt mir das Script folgendes:
    javascript.0 (20459) script.js.Musik.Musik-Wohnzimmer: setForeignState(id=tuya.0.02755385d8f15bdd799a.1, state=false) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    So sieht mein Blockly Script aus:
    schedule("34 19 * * *", function () {
      setState("tuya.0.02755385d8f15bdd799a.1"/*switch_1*/, false);
    Über "Objekte" kann ich manuell die Steckdose ein und ausschalten (Tuya Adapter/original FW).
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Grüße
    Sascha
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SirSpielALot
      Grüße
      Sascha
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @SirSpielALot na dann schalte doch den Debug modus aus?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        SirSpielALot
        schrieb am zuletzt editiert von SirSpielALot
        @harrym, ich hatte kurz gehofft das es so einfach sei. Direkt getestet. Allerdings schaltet der nicht.
        Jetzt sagt er:
        error on get: Error: No connection has been made to the device.
        harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SirSpielALot
          Jetzt sagt er:
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @SirSpielALot rechts oben ... schraubenschlüssel. da hast du 2 möglichkeiten ... debug und verbose .... da kannste den debug wieder deaktivieren. Ja, es ist so einfach ;)
          • harrymH harrym
            SirSpielALot
            @harrym, das ist mir gerade recht peinlich. Vielen Dank für deine Hilfe!
            • S SirSpielALot
              Jetzt sagt er:
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @SirSpielALot und dein blockly ist da echt sehr spartanisch. mach mal nen export und stell ihn hier rein. (unter code tags)
              • harrymH harrym
                SirSpielALot
                @harrym, das schalten funktioniert jetzt.
                  <block type="schedule" id="*%%5Ue`],J9(GiZmFbZv" x="63" y="-312">
                    <field name="SCHEDULE">0 22 * * 1-5</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="/7y.NYqhbw9@1q@T1P82">
                        <field name="OID">tuya.0.02755385d8f15bdd799a.1</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="[L;und},D$c+TKmr=BC~">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="@GgD+[Ix8l~XNBzTVU24">
                        <field name="SCHEDULE">0 2 * * 0,6</field>
                          <block type="control" id="P_%xziqgbb?;%dx9bzC.">
                              <block type="logic_boolean" id="L/k1x++3oMYejb^0=$]{">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • S SirSpielALot
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @SirSpielALot na dann ist ja alles gut ;)
