  4. Import von DashUI Views?
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
11 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Stmiko
    habe hier schon mehrfach gelesen das es wohl möglich sein soll, die "alten" views von dashui zu imortieren?
    Aber wie stelle ich das an? Welche datei muss ich wo importieren?
    DAnke für Eure Hile
    Lg Michael
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      Du öffnest den view in dashui im edit modus und gehst auf "Sonstiges" - View exportieren
      Dann öffnet sich ein Textfenster mit den view-Informationen
      Die fügst du mit Strg-C in die Zwischenablage
      Dann öffnest du den Editor in vis, gehst dort auf TOOLS - importieren
      Auch da öffnet sich ein Textfenster
      Da kopierst du die Zwischenablage rein - gibst unten links noch einen Namen für die View an und klickst auf importieren
      Es gibt bei vis jedoch noch nicht alle widgets!
      Rainer
        Stmiko
        Hallo Rainer,
        Super hat funktioniert…..mal wieder Danke.
        LgM
        • C Offline
          chaos99
          Guten Morgen,
          gibt es die moeglichkeit das jemand dann die datein hochlaed von vis, wo die views drin sind vom dashui
          da ich dashui nicht mehr installiert habe
          mfg
            Wer soll denn deine dashui views haben?
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            • C Offline
              chaos99
              ich habe mit dashui auch nur rumgespielt,
              was mir aber so auf die schnelle einfaellt: die Fenster fehlen mir (wahren schoener) und das eine widget was am Rand des Bildschim ist was rausfaehrt wenn man es anklickt (also versteckt ist)
                Dann meinst du wahrscheinlich du Widgets und nicht du views.
                Die Widgets müssen für vis neu programmiert werden und kommen nach und nach.
                  smiling_Jack
                  @chaos99:
                  was mir aber so auf die schnelle einfaellt: die Fenster fehlen mir (wahren schoener) und das eine widget was am Rand des Bildschim ist was rausfaehrt wenn man es anklickt (also versteckt ist) `
                  Drück mal F3 dann bist du im Fullscreen modus
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    ich gehöre nun auch zur der Gemeinde ioBroker "zu testen" da ja anscheinend CCU.IO nicht mehr weiterentwickelt wird, oder ?
                    Nun möchte ich meine Views aber liebend gerne importieren, da es mir zu aufwändig ist alles einzeln wieder zu implementieren. Soll ja auch wie hier geschrieben gehen, allerdings ist 70% der Views gar nicht drin.
                    Liegt anscheinend an fehlenden Instanzen der entsprechenden Adapter oder ?
                    Woher weiss ich welche Adapter ich alle aktivieren muss / soll ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Hallöchen,
                      habe mich nun wieder an ioBroker begeben. Habe zur Zeit noch ein aktives DashUI laufen.
                      Habe mein MAIN view importiert allerdings sind zahlreiche Widgets nicht mitgekommen insb. alle Widgets die ich konfiguriert habe ala Set "basic - static HTML".
                      Fehlt mir da ein Plugin / Adapter ? Muss ich bei den VIS noch was installieren ?
                      Da dieses Thema bereits mit [gelöst] markiert ist kann ich auch gerne einen neuen Thread aufmachen ???
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Okay, hat sich erledigt.
                        Musste zusätzlich das vis-timeandweather nachinstallieren !
                        Gruß Dirk
