  4. [GELÖST]var.split(" ")[1]; was mach ich hieran Falsch?
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    hallo
    wo liegt mein Fehler ?
    var Sonnenaufgang=getAstroDate("sunriseEnd");
    log(Sonnenaufgang);
    var res =Sonnenaufgang.split(' ')[1];
    log(res);
    der funktioniert
    var Body = "sda sdf";
    log(Body);
    var res = Body.split(" ")[1];
    log(res);
    aber warum?
    • G Offline
      gst666
      Wenn Du in das Log schaust, müsstest Du folgende Fehlermeldung entdecken:
      > script.js.Test: TypeError: Sonnenaufgang.split is not a function
      Grund ist, dass die Funktion getAstroDate() keinen String , sondern ein javascript Date object zurückgibt. Die Funktion log wandelt das Date object in einen String um. Die Funktion split ist jedoch nur bei einem String definiert. So funktioniert dein Skript:
      var Sonnenaufgang=getAstroDate("sunriseEnd").toString();
      log(Sonnenaufgang);
      log(res);
      • PatrickP Offline
        PatrickP Offline
        Patrick
        @gst666:
        log(Sonnenaufgang);
        log(res);
        Perfekt klappt danke
        • G Offline
          gst666
          Gerne geschehen. Dürfte auch ein Thema für die Einführung in Javascript sein. Thema Datentypen und Typenumwandlung. Hast damit für ein weiteres Thema gesorgt. Danke, wird anderen auch helfen.
