  3. Entwicklung
  4. [Gelöst] Adapter-Entwicklung: wie Status auf gelb setzen?
adapter entwicklung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 504 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    wie kann ich bei einem Adapter in der main.js innerhalb der async _asyncOnReady() { den Status auf "gelb" setzen, ohne dass der Adapter dabei neu startet?
    Hängt wohl mit info.connection zusammen, aber die Beschreibung gibt für mich nicht viel her.
    Und startet nicht ein Adapter neu, wenn man info.connection setzt? Denn dann bringt mir das nichts...
    Use Case: im _asyncOnReady() User-Eingaben der Admin-Optionen prüfen (z.B. existieren die Datenpunkte überhaupt, sind korrekte Ziel-Datentypen gesetzt, usw.), und wenn fehlerhaft, dann Adapter auf "gelb" setzen. Derzeit mache ich da einfach einen return; bei Fehlern.
    Beispiel-Adapter https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
    Hier link zur io-package.json, falls benötigt.
    • MicM Mic
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Mic sagte in Adapter-Entwicklung: wie Status auf gelb setzen?:
      Nein der Aadapter wird nicht neu gestartet. Setz ihn auf false dann geht er auf gelb. Mach ich im deConz auch, klappt wunderbar.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @Jey-Cee
        Danke. Der info.connection war für mich noch Neuland. Ich musste den noch in der io-package.json erst mal überhaupt hinzufügen.
            "instanceObjects": [{
                "_id": "info.connection",
                "type": "state",
                "common": {
                    "role": "indicator.connected",
                    "name": "If adapter configuration successfully validated",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                "native": {}
        Nun geht es mit:
        this.setState('info.connection', true, true); // change to green
        this.setState('info.connection', false, true); // change to yellow
