  4. Wasserzähler einbinden
    5.6k
wasseruhrwasserzähler
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioMarkusBroker
    Heute wurde bei uns turnusmässig die Wasseruhr getauscht.
    Es ist jetzt eine der Marke Zenner.
    Diese hat oben eine blaue Abdeckung, die man laut Techniker gegen einen Sensor tauschen kann.
    Leider blieben meine diesbezüglichen Recherchen bisher erfolglos, weshalb ich dachte, ich frag hier mal, ob jemand hier entsprechende Erfahrungen hat.
    Viele Grüße
    Markus
    GlasfaserG HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ioMarkusBroker
      Viele Grüße
      Markus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @ioMarkusBroker sagte in Wasserzähler einbinden:
      Diese hat oben eine blaue Abdeckung,....................gegen einen Sensor tauschen kann.
      Ist es vielleicht dieser :
      Link Text
      Produktbeschreibung :
      Der Zähler ist nachrüstbar mit Impulsgeber (Reed) für Fernauslesung.
      reed-kontaktgeber
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Link Text
        reed-kontaktgeber
        I Offline
        I Offline
        ioMarkusBroker
        @Glasfaser said in Wasserzähler einbinden:
        Link Text
        Hallo @Glasfaser
        Vielen lieben Dank für deine hilfreiche Antwort!
        Genau das ist der Zähler.
        Der Sensor ist also ein Reed Relais.
        Jetzt muss ich mir nur noch überlegen,
        wie ich die Impulse elektrisch zähle und diese an den iobroker melde.
        Viele Grüße
        Markus
        • I ioMarkusBroker
          Viele Grüße
          Markus
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
          @ioMarkusBroker
          Hallo, habe deine Anfrage grad gesehen.
          Mit den Reedkontakten hatte ich bei meinem Wasser und Gaszähler nur Theater.
          Sobald was nicht sauber läuft bist du immer am nachbessern. Reset, Prellen wenn der Zeiger genau da stehen bleibt u.s.w.
          Bin daher vor 2 Monaten auf diese Lösung umgestiegen.
          https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/244
          Leider noch eher was für Bastler. Aber siehe selbst.
          Mein Wasserzähler läuft damit prima und wenn mal was wäre stimmt nach dem Reset automatisch wieder alles da es ja reale Werte sind. Die Hilfe im Forum ist auch Vorbildlich.
          Meine Lebkuchenbüxe inkl.DSP und Cam hat mich keine 10€ gekostet;-)
          LG
          Horst
          dnl0319D 1 Antwort Letzte Antwort
          • HasontH Hasont
            @ioMarkusBroker
            LG
            Horst
            dnl0319D Offline
            dnl0319D Offline
            dnl0319
            schrieb am zuletzt editiert von dnl0319
            @hasont said in Wasserzähler einbinden:
            @ioMarkusBroker
            LG
            Horst
            Hi @Hasont ich habe auch eine Wasseruhr mit Reedkontakt.
            Jetzt wollte dich fragen. Funktioniert das denn gut mit der Kamera? Weil durch diese Öffnung für den Reedkontakt ist das Glas doch etwas, ja wie soll ich sagen, man kann eben nicht mehr an der Stelle gut durch schauen. Stört das nicht bei der Kamera? Weil darunter sind da auch noch Zählerrädchen.
            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
            • dnl0319D dnl0319
              @ioMarkusBroker
              LG
              Horst
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              @dnl0319
              Also ich hab jetzt 3 Zähler mit Kamera seit 2 Jahren für Wasser, Gas und Strom und das läuft sehr gut. Mittlerweile hab ich sogar über JomJol im Forum die GPIOs eingebunden bekommen. Bin ich im Urlauf meldet mir der IOBroker Wasserbedarf ab 10l und wenn ich mich nicht melde wird nach weiteren 10l das Wasser über GPIO 12 an ein Relais und einem elektrischen Kugelhahn abgedreht. Ähnlich mache ich auch den Gartenbedarf nur an wenn gegossen wird.
              Bei meinem Wasserzähler sind jetzt aber alle Zahlen gut sichtbar. Gehe doch mal ins Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/244 und stelle dort ein Bild vom Zähler ein. Da wird dir bestimmt geholfen. Gibt dort ja schon Lösungen für die unterschiedlichsten Zähler.
              Viel Glück
              Horst
