  4. Hilfe!!! Meine Javascript Instanzen arbeiten nicht mehr!!!!
3 Beiträge 2 Kommentatoren 916 Aufrufe
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    :oops:
    Hab heute updates der Adapter durchgeführt, waren einige, kann mich nicht sooo gut erinnern welche, einige Vis aber auch einige Adapter.
    Sofort hab ich nur bemerkt dass manche Javascript- Instanzen Fehler bringen die NICHT im code sind. Z.B. das Bluetooth LE-script meldete fehler aber alle Fehler waren im iobroker-System und nicht im script.
    Dann hatte ich einen re-boot gemacht. jetzt geht gar nichts mehr mit dem javascript-Adapter!
    Alle JS instances (sogar neue ohne scripte) stoppen sofort nachdem sie für 1-2 Sekunden grün werden.
    jessi3	2016-10-14 00:19:36.550	error	host.jessi3 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    javascript.0	2016-10-14 00:19:35.451	info	javascript.0 received all states
    javascript.0	2016-10-14 00:19:33.870	info	javascript.0 requesting all objects
    javascript.0	2016-10-14 00:19:33.869	info	javascript.0 requesting all states
    javascript.0	2016-10-14 00:19:33.868	info	javascript.0 starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    jessi3	2016-10-14 00:19:31.577	info	host.jessi3 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6204
    jessi3	2016-10-14 00:19:22.663	info	host.jessi3 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    jessi3	2016-10-14 00:19:22.662	error	host.jessi3 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    javascript.0	2016-10-14 00:19:21.496	info	javascript.0 received all states
    javascript.0	2016-10-14 00:19:20.653	info	javascript.0 requesting all objects
    javascript.0	2016-10-14 00:19:20.653	info	javascript.0 requesting all states
    javascript.0	2016-10-14 00:19:20.651	info	javascript.0 starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    jessi3	2016-10-14 00:19:16.920	info	host.jessi3 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6193
    host-jessi3	2016-10-14 00:19:01.532	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host-jessi3	2016-10-14 00:19:01.531	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:247:5
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:361:7
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:477:18
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:816:10)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at emitTwo (events.js:87:13)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:418:14)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:132:10)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:135:8)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:143:8)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:441:14)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2912:17)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	at addToNames (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:429:28)
    TypeError:	2016-10-14 00:19:01.482	error	Cannot read property 'push' of undefined
    uncaught	2016-10-14 00:19:01.452	error	exception: Cannot read property 'push' of undefined
    javascript-0	2016-10-14 00:19:00.153	info	received all states
    javascript-0	2016-10-14 00:18:58.864	info	requesting all objects
    javascript-0	2016-10-14 00:18:58.857	info	requesting all states
    javascript-0	2016-10-14 00:18:58.818	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    Wie man im log sehen kann ist nicht ein script zuständig.
    Auch eine neue Instanz welche keine scripte hat stoppt so!
    Die Fehlermeldungen zeigen etwas mit web-sockets. Ich glaub die waren bei den updates dabei. Werd' in der Zwischenzeit versuchen diese zurückzusetzten….
    Frank,
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Hab schon einiges versucht, javascript und socketio zurückgesetzt, keine Änderung :(
      Einzige Hilfe: iobroker delete javascript
      Gott sei Dank sind die Scripte nicht verloren, neue Installation war notwendig!
      Hat mir jetzt 4 Stunden gekostet.
      Habe mir den javascript code angeschaut wo der Fehler angeblich passiert:
          function addToNames(obj) {
              var id = obj._id;
              if (obj.common && obj.common.name) {
                  var name = obj.common.name;
                  if (!names[names]) {
                      names[name] = id;
                  } else {
                      if (typeof names[name] === 'string') names[name] = [names[name]];
                      names[name].push(id);
      Anscheinend speichert irgendwann wer was auf names[name] was nicht ein string ist :(
      Frank,
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        fix ist auf dem GitHub.
        Danke.
